bonjour à tous,
c’est un peu long, mais pourtant j’ai essayé de faire court ! (et pourtant je n’ai pas tout dit !)
introduction :
J’ai une (vieille) télé à tube cathodique, Philips 21PT4475 chassis « L9.2E aa » toujours en usage (avec encore une très bonne luminosité, un contraste convenable, même si la netteté n’est pas très formidable.
Depuis peu, elle met énormément de temps (pour la durée, c’est variable) et c’est très problématique pour arriver à l’allumer, précisément il y a le balayage mais l’écran reste noir.
Quand l’écran s’allume, la télé se met de suite en veille après s’être éclairée d’une fraction de seconde. Mais il m’a été possible de faire des vérifs, dont celles ci-dessous, lorsqu’elle est restée allumée.
mes recherches :
Avec l’aide de la doc « service manual » du chassis L9.2E :
J’ai vérifié la tension de grille VG2 du tube en suivant la doc, avec le menu de réglages SAM (A pour adjustment), où l’on devrait avoir, normalement une ligne horizontale bleue pour régler le VG2, mais dans mon cas j’ai une ligne rouge (?). Après la mesure ne colle pas avec le réglage de VG2 tel qu’il est expliqué dans la doc du châssis Philips_L01-1E-AA, car j’ai un VG2 de l’ordre de 323 V (je pense ici à un problème de compréhension de ma part). Bref, je passe ces questions car j’ignore où sont les problèmes.
Par contre, curiosité, quand je déconnecte le multimètre, l’écran s’allume !
Pour en revenir au problème initial, toujours par rapport aux indications du manuel de maintenance, j’hésite entre :
1 - un mauvais niveau du noir qui aurait beaucoup de difficulté à être déterminé par le CI [processeur de TV] qui gère ça et/ou à se stabiliser à la mise sous tension et,
2 - une limitation du courant de faisceau active
car j’ai souvent l’erreur n°12.
Ce qu’en disent les docs :
1 - Sur l’erreur 12 la doc dit (page 12/65) : protection instabilité du courant du niveau de noir. Le courant ne peut, alors, être stabilisé. Défaut possible dans un des amplis RGB
(avec la rem suivante en début du § des erreurs : un défaut dans le circuit de protection peut également entraîner une protection)
2 - Sur le circuit de limitation du courant de faisceau la doc d’un autre chassisPhilips_L01-1E-AA indique :
• Protection BC, afin de protéger le tube cathodique contre un courant de faisceau trop élevé. L’UOC [processeur de TV] a la capacité de mesurer le courant du niveau du noir normal durant le balayage vertical. Donc si pour certaines raisons, le circuit CRT ne fonctionne pas bien (par ex. un courant de faisceau élevé), le courant de noir normal sera en dehors de la gamme des 75 µ A, et l’UOC va déclencher l’alimentation électrique afin qu’elle s’arrête. Cependant, il s’agit d’une situation de courant élevé de faisceau, l’écran TV sera blanc et brillant avant que le téléviseur ne soit arrêté.
Sur mes relevés avec oscillo sur les amplis vidéo RGB :
Quand il n’y a pas d’image (écran noir) :
- aux entrées j’ai un signal avec les pics de synchro trame (positifs) mais il n’y a pas de signal vidéo (amplitude totale 3 à 3,5 V).
- en sortie : amplitude maximale 185 V (ce qui semble être beaucoup trop grand), avec les pics de synchro trame négatifs (vers le bas) mais sans signal vidéo.
- Élément
Quand l’image apparaît :
- en entrée : Quand l’image apparaît évidemment il y a la vidéo sur le signal.
- en sortie : L’amplitude a bien baissé puisqu’on a maintenant 130 V max, et sous cette valeur les impulsions de synchronisation et la vidéo (amplitude ~ 60 V)
Est-ce que l’un d’entre vous a une idée sur les pistes à creuser, les points à vérifier, etc ? car je suis à court d’idées (je pense, mais sans conviction, à un défaut dans l’étage vidéo de commande du TRC).
Merci pour votre contribution.
