Panne TV Philips (TVC8) [RÉSOLU] ++ Tuto forcer portier
Comme conseillé par Mannix54, voici un petit tuto pour redonner la couleur à un téléviseur équipé du châssis TVC8 en forçant le portier.
(apparemment ça fonctionnerait aussi sur les TVC7…)
Tout d’abord il faut repérer le circuit intégré TBA860Q sur la platine Chroma du TV :
Ensuite après l’avoir repéré, il faut trouver la patte 13 de ce circuit intégré :
:arrow_right: La méthode proposée ici est de couper la piste connectée à la patte 13 afin de la laisser « en l’air », ceci ayant pour effet de bloquer le portier dans la position « couleurs ». Une autre méthode consiste à mettre la patte 13 à la masse sans couper la piste, apparemment ça fonctionne aussi.
Quoi qu’il en soit, ces deux méthodes sont réversibles puisque dans le cas où vous coupez la piste, vous pouvez toujours faire un petit pont de soudure pour revenir à la situation originale ; et dans le cas où vous mettez la patte 13 à la masse, il suffit de retirer le fil reliant la masse et cette patte…
Voilà le résultat :
:exclamation: Attention, comme évoqué dans les messages précedents, le TV peut passer en « fausses couleurs », l’image devient alors violette, changer de chaîne résout le problème.
Bons bricolages !
Joshua.
mots clés : bouteilles, identification trame ligne, TVC8, noir et blanc, couleur, SECAM
