Panne TV Regza 40LV675D
J’ai un très vieux téléviseur Toshiba Regza 40LV675D
L’écran ne s’allume plus.
Avant de tout jeter je souhaiterai quelques conseils:
Bouton poussoir Power testé (après l’appui la led TV s’allume au rouge)
Après la mise sous tension la télécommande fait passer la LED TV au vert.
Quelques secondes plus tard un clac d’un relais (cela l’a toujours fait), avant à ce moment l’écran s’allumait.
Sur la carte mère avec le tuner une led verte est allumée, la sortie optique est allumée (lumière rouge).
J’ai démonté la carte d’alim, refait la soudure du C5.
Sur la carte d’alim, aucune trace de chauffe, la carte est impécable, les condos ne sont pas gonflés.
Avec une torche j’ai essayé de voir quelque chose d’affiché sur l’écran mais rien.
J’avais déja eu plusieurs fois l’écran qui restait noir je débranchais la tv et la rebranchait ca repartait.
Maintenant cela ne fonctionne plus …
Auriez vous une idée ?
Merci d’avance !
Est-ce que le son fonctionne ?
Si oui, c’est probablement un problème de rétro-éclairage.
Sur cet appareil, c’est un rétro-éclairage à tubes fluo, le plus souvent c’est l’alimentation haute tension de ces tubes (« inverter ») qui est en panne.
@marceljack merci pour la réponse.
J’ai bien du son et aucune image.
Je n’aurai pas qualifié cet appareil de « très vieux TV » !
(A mon sens, un très vieux TV, c’est un de ces gros TV , bien profond, a tube cathodique, dans une ébénisterie en bois, datant d’au moins 50 ans …Type de TV peut être méconnu des « moins de 30 ans » !? )
Ici, il s’agit , a mon sens, d’un TV récent mais vieux de quelques dizaines d’années a éclairage plasma (et non LED)
En ce qui concerne les pannes « classiques » :
-L’alimentation générale , soit parce elle est elle même grillée, soit parce elle tente de débiter sur un court-circuit interne du TV (en général, plus rien ne se passe du tout, parfois un « clic » , mais ni son ni image, ni réaction à la télécommande)
-l’alimentation HT du rétroéclairage (En général, on a du son, et une réaction aux ordres de la télécommande, il s’agit d’une alimentation à tension très élevée, a faible intensitée, un condensateur défectueux, ou parfois même simplement l’humiditée peuvent être la cause de ce genre de pannes )
Le TV a t’il été stocké longtemps dans un local non chauffé (garage ?) ou humide (cave ? buanderie ?)
Si tel est le cas, essayer de le laisser longtemps ouvert a coté d’un radiateur de chauffage central , ou d’y passer un coup de sèche-cheveux en position douce …
Hé, Sloup, à part « très vieux TV », qu’est ce que tu as lu dans les posts précédents ?
La plupart des réponses à tes questions s’y trouvent !
Merci pour vos réponses !
TV utlisée au quotidien, pas d’humidité.
J’ai lu pas mal de posts concernant ce modèle (j’ai trouvé d’autres posts hier soir).
Sur la carte inverter, les 2 fusibles sont ok.
donc probablement la carte HT qui est HS (ce soir vais essayer de tester les transistors AO4614B)
Très bonne initiative …sur ce LCD {pas plasma}
Peut-être sur ce site
Jean Claude
Oui mais Acetone a du son, ce n’est donc pas la même panne.
mes excuses j’avais oublié de mettre à jour le post.
J’ai regardé plus sérieusement :
fusible HS
3 Transistors HS.
Vu les délais pour avoir tous les composants, j’ai commandé directmeent la carte HT sur Ali: 12€.
Carte reçue changée, la TV remarche.
merci à vous pour les conseils.
Bravo pour cette réparation, un beau TV sauvé à peu de frais !
Les composants t’auraient sans doute coûté aussi cher, voire plus.
