Tv technical LEDX6606 HDB qui ne s allume plus…même la diode est eteinte.
Entrée carte 220v testé et ok
Auriez vous une idée?
La question posée sur l’autre site n 'a pas apporté de solutions!
Bonjour et bienvenue chez les férus d’électronique ancienne
Vérifie les diodes et les condensateurs
Binn sûr, mais s’il est HS, il faut chercher pourquoi ![]()
Bonsoir , Coup classic sur ces modèles , sûrement les diodes en court-circuit.
si une des diodes est en court-circuit il faut changer obligatoirement les 3 .
Et bien remplacer par la même référence sinon elles claquera au bout de plusieurs jours .
expériences déjà faite ![]()
Et non!
bonsoir,
voila quelques points critiques :
petite parenthèse : si jamais il y a des diodes CMS au secondaire des deux alims a découpage de cette carte et au dos : les vérifier.
Bonsoir @totodu76 , ha oui tu as raison pour les diodes au secondaire , je suis allé trop vite , je me suis tromper de côté.
cette diode est HS, en commande
merci a vous tous
@Alain09500 bonsoir , normalement si je me souviens bien il y en a 2 en parallèle.
Change les 2 ou même les 3 dans le même coin .
Si tu change que celle en court-circuit sa relachera .
suite au changement des diodes (les trois), la TV refonctionne, merci a tous
