bonsoir,
j’ai ce générateur en ma possession :
tubes : ECF1, 6H6, EL3, redresseuse type 5Y3GB. (a confirmer pour cette dernière)
je vais compléter la fiche d’ici peu.
quelqu’un aurait le schéma de cet appareil ?
j’ai changé tous les condos papiers ainsi que les chimiques. (la totalité HS)
changé la ECF1 et grâce a @delmotte la 6H6.
il y a une grosse résistance céramique dedans avec collier intermédiaire : 5 KOhm + 10 KOhm/20W.
la partie 5 KOhm était HS refait grâce a une résistance de 15W/4.7 KOhm.
changé une R quart de W de 10KOhm qui était parti sur 17…
en ce moment le générateur fonctionne très bien en modulé 50Hz. (c’était pas le cas avant)
mon VU-mètre dévit bien et peut aller a fond…contrôlé via oscilloscope : OK.
en revanche, les autres signaux de modulation : rien de rien.
a ce moment, le VU ne décolle pas.
si générateur placé en générateur HF simple : ca fonctionne. (porteuse bien puissante)
multivibrateur : j’ai rien.
cet engin semble avoir déjà subi des réparations auparavant…peut-être un échec.
je pense que metrix et cartex 930D sont les mèmes et le principe de fonctionnement doit être identique au 931 même si les tubes sont différents on doit pouvoir s’inspirer de son schéma
il a été modernisé par l’emploi de qq semiconducteurs coté détection RF
fiche du GL mis a jour.
fiche du 931 :
EDIT : pour résumer en une image a l’heure actuel…
pour le multivibrateur → quel signal devrais-je donc avoir ? astable ? carré ?
a droite sur le sélecteur : je n’ai que la porteuse choisi c’est tout.
(exception faite sur le 50 Hz qui lui fonctionne impeccable)
sur ce sélecteur il semble y avoir des cellules RC couplés via un sélecteur multipositions…
je voit juste ?
qu’appelle tu le multivibrateur
normalement ces génés sont modules en amplitude par un oscillateur BF sinusoidal
visiblement ton oscillateur ne fonctionne pas
en première approche changer le tube oscillateur BF
![image](https://forum.retrotechnique.org/uploads/default/original/3X/0/4/042d38d5dc0c52c1cf10df97ff9a2404177259e2.jpeg)
verifier que la HT arrive sur l’anode
vérifie C42 il doit etre irréprochable
le pot P7 regle la distorsion et le démarrage de l’ocillateur
bonsoir,
je n’ai pas du tout la même conception…ca me parait compliqué de tirer profit du 931.
an attendant, j’ai relevé ceci en résumant :
![2752b2](https://forum.retrotechnique.org/uploads/default/original/3X/2/5/25e35e39d18dbba8bdd9b79db9d614eac68df975.jpeg)
les autres tubes sont testé OK a 100%
je n’ai pas de potentiomètre de réglage distorsion BF.
il doit bien y avoir un système qui règle le gain de l’ampli BF que l’on fait osciller
c’est obligatoire pour le fonctionnement de l’oscillateur BF
pas assez de réaction cela n’oscille pas
trop de réaction il y a de la distorsion
as tu essaye de demander a Electropuces a nantes s’il a la doc ?
je fouille le net ( anglais , allemand, italien ) mais pour le moment rien trouvé
il va peut être falloir relever le schéma en dernier recours en se basant sur le 931 comme document de départ
ah oui vu en bas a gauche…se trouvant sous la EL3 et la 6H6.
pas de résistances coupées du tout, j’ai absolument tout vérifié.
j’ai un fonctionnement parfait en 50 Hz c’est sa qui me chiffone. De 0 a 100% de modulation.
comme d’ailleurs en modulation externe. (testé aujourd’hui et c’est OK)
j’ai vu le schéma du 915 qui a un jeu de tube approchant.
aussi : le transfo sous la grosse résistance chutrice semble pas d’origine car attaché que par un coté…
pas d’autres points de fixations possible.
j’ai 4 broches sur celui-ci deux broches +200V les deux autres 0V.
je n’ai pas demandé a Electropuces…je vais envoyer ca.
il n’utilisent peut etre pas l’oscillateur BF en 50Hz mais un tension alternative issue du transfo d’alimentation
tout à fait
50 Hz
pris sur un enroulement transfo alimt 6.3 V filament
bonsoir,
je me suis amusé à lire le schéma du Métrix 931
sur le Cartex sa doit être idem comme principe
si parfois tu as dessoudé fils a et b au secondaire transfo T2 regarde si pas inversés ? ,
j’ai fait une demande d’aide au musée Metrix on verra bien
bonsoir,
j’ai bien T1 mais pas du tout T2 justement…ou je suis passé a coté ?
@Radiolo : merci pour la demande.
Electropuces n’a rien pour cet appareil.
non pas du tout ce n’est pas T2
il faut rester autour de la double triode 6 H 6 et son cablage remonté vers grilles et les plaques et plus simplement je vous est fait un petit montage ![:grinning: :grinning:](https://forum.retrotechnique.org/images/emoji/twitter/grinning.png?v=12)
avec les photos que tu as mis sur la fiche je suis certain que c’est le même principe que sur le
931
bonsoir,
voici un relevé effectué…
j’ai fait du mieux que j’ai pu…
reste plus qu’à
a faire un schema avec cela
en position 1 du commutateur
un truc bizarre la R de 10K qui est mise en C/C et qui ne vas nulle part ???
schéma en cours de rédaction sur desselec2000.
je vais retourner a l’atelier en effet ca me parait étrange…
d’autant + que cette R est + récente par rapport a ses copines.
EDIT : je viens de corriger cette erreur, merci @Radiolo pour le coup d’oeil, je fatigue…
voici le schéma rédigé au propre :
il a bien 8 positions le sélecteur
combien y a t-il de fils qui sortent de ce transfo ? que vous avez entouré
je pense que l’on est ici fléche orange et que c’est finalement T1 et non T2
@tournesol : je n’ai pas représenter les deux autres positions car elle sont finalement fonctionnels.
Le transfo entouré a 4 broches.
On dirait que cette piece n’étais pas dans cet appareil a l’origine…
rebonjour,
j’ai pas dormis de la nuit avec se superbe appareil qui sans aucun doute était au top à l’époque
la filerie par de gauche a droite c’est ch-----t je maudit de ne pas avoir l’appareil sur ma table
le but est bien de retrouver des oscillation BF donc de savoir comment elles sont fabriquées
le principe est bien un circuit LC avec condensateurs commutés T2 (931) est bien la bobine oscillateur bf
sur votre appareil comme sur le 931 la 6H 6 double diodes sert que pour le galvanométre
sur votre schéma disque 1 "vers fil jaune " il aboutit à quoi ce fil ?
