Parasites sur le service TV de la Freebox HD
c’est inapplicable : un fai n’est pas responsable de l’épaisseur de vos murs
votre fournisseur d’eau ne compte pas les robinets chez vous …
avec beaucoup de chance, il vous reste l’espoir d’utiliser le câble téléphonique FT qui est (bizarrement !!)
composé de QUATRE paires dont un seule est pour le téléphone (blanc / gris)
libre à vous d’utiliser les autres ( 2 paires = 10Mb)
pour ma part, j’ai même fait des liaisons avec du câble plat de téléphone
proprement collé au pistolet à colle c’est assez discret, il y en a du gris ou du blanc …
si votre père veut regarder la télé, il faut lui expliquer qu’il y a au minimum un fil d’antenne !!
mais il est vrai que les personnes âgées ont leurs habitudes …
Confirmation que vous ne lisez pas attentivement nos réponses sur les 2 points suivants :
  • le problème semble provenir de la source des signaux IP
  • Vouloir exploiter un signal 4k alors qu’on subit un problème de bande passant (débit) évident ne peut pas être résolu avec du xDSL par une simple liaison (dégroupée ?) à 2 km du point de distribution local. L’affaiblissement doit être considérable et surtout, le taux d’erreurs maximum.
  • On ne tire pas de câble soit même, c’est l’installateur de la fibre qui intervient.
Bon, perso, j’abandonne. :confused:
Désolé.
Je ne veux pas faire du 4K en ADSL, je sais bien que c’est impossible. Je me contente de la HD1080i que produit une Freebox HD.
La source des signaux IP, c’est vague…
Pour l’installation de la fibre, je sais aussi que c’est un installateur qui va le faire. Seulement, mon père ne veut pas car il garde un mauvais souvenir de l’installation du câble dans notre ancien appartement où le technicien avait fait un travail particulièrement moche. De plus, des voisins nous ont raconté que récemment on leur avait fait un travail moche pour l’installation de la fibre.
Et surtout, mon père a 76 ans, et ne veut pas de complications.
Et puis la fibre, ça ne fonctionne pas toujours bien. En province, je connais quelqu’un qui a un débit correct, mais un ping tellement mauvais que sa connexion est inutilisable. Et le week-end quand tout le monde joue en réseau, il rame. Après, il est chez SFR, il paraît que c’est pas terrible.
Cordialement,
Broguvic :slight_smile:
Merci quand même pour votre aide. :slight_smile:
Je ne peux pas non plus utiliser la solution des prises téléphoniques car je suis en dégroupage partiel, et qu’il y a toujours la ligne France Télécom de secours.
Ensuite, n’étant pas bricoleur, je ne me risquerais pas à faire ça, peur de tout casser.
Pour le coup des CPL, ma configuration n’est pas aberrante. Apparemment, je ne suis pas le seul à le faire.
Et oui, tout le monde n’a pas la chance d’avoir la wifi partout, ou des câbles RJ45 dans les murs. En tout cas, sans CPL, ma TV connecté n’aurait pas accès à Internet.
Cordialement,
Comme a écrit Clopos « chez moi pour la fibre, il n’y a eu aucun travaux, l’installateur est passé par les conduits existants car le fil FTTH fait deux milimètres de diamètre et se faufile aisément. Il a juste collé une prise murale près de la box modem, c’est tout »
C’est ce qu’ils ont fais chez moi, Ils ont mis environ 1 heure 30 pour installé la fibre et de vérifié la connexion. Et encore, cela aurait plus rapide s’ils ont un probleme de fibre , le brin qu’il avait choisi, avait une atténuation trop importante. Ce qui leurs fait perdre du temps pour refaire les connecteurs sur une autre fibre. Les câbles qu’ils passent comporte trois fibres.
La connexion au réseau se faisant sous une trappe sur le trottoir a une cinquantaine de mètres de chez moi.
Bonjour :slight_smile:
Alors malheureusement, aucune gaine prévu pour chez moi. C’est un immeuble qui a été construit au rabais en 2007. Même pas équipé pour le câble, et il a fallu faire des travaux dans les partis communes pour préparer l’arrivée de la fibre car rien n’était prévu.
Ensuite, des voisins de l’immeuble ont raconté à mon père qu’on leur avait installé un câble apparent et inesthétique pour véhiculer la fibre dans leur appartement.
Si ça a été simple pour vous, tant mieux, mais ne faites pas de votre cas une généralité.
Ensuite, un ami qui habite en province m’a raconté qu’il avait tout le temps des problèmes de connexion et un ping catastrophique depuis son passage à la fibre SFR. Par exemple, tous les week-ends, le répartiteur fibre est surchargé, et sa connexion est instable. Alors je sais, il ne faut pas en faire une généralité, mais dans mon entourage, j’ai constaté ce genre de problèmes.
Cordialement,
Le marché de la fibre a attiré des sociétés pas toujours compétentes pour l’installation de la fibre chez le particulier, des prestataires mal formés, payés au lance-pierre par les FAI, d’où parfois les problèmes,
mais si le gars s’y connaît vraiment en installation de fibre alors il passera par les gaines existantes de l’immeuble/maison, même si ces gaines n’ont pas été prévues à l’origine pour la fibre.
D’accord. Par gaines, tu parles de là où passe les fils électriques etc…, ou des gaines vides?
Cordialement,
Ce sont les gaines où passent déjà des câbles (électricité, téléphone, antenne TV), il y a assez de place pour y glisser la fibre qui est très très fine.
Il doit y avoir une vidéo de démonstration sur youtube, où l’on voit un technicien faire la chose, ça commence par l’extérieur (ou depuis le local technique situé à l’extérieur du logement) où il repère un conduit, le début de la gaine technique, et ensuite il y insère la fibre avec un outil, et la fait remonter,
l’opération se passera bien s’il a bien planifié les choses, s’il a de l’expérience, sinon il risque de galérer ou de choisir l’option « perçage/pose de goulottes » qui est peu esthétique.
Effectivement on a le droit de passer une fibre optique dans une gaine qui contient des fils électriques (y compris secteur) car il n’y a rien de conducteur dans un câble optique.
Cependant le diamètre extérieur, même s’il est faible, est de l’ordre de 4 mm et non 2 mm car la gaine protectrice est très épaisse (de l’ordre de 1 mm) et semi-rigide afin d’empêcher de lui imposer des rayons de courbures trop faibles qui pourraient casser les fibres de verre, très fragiles.
Sur le coup, vous vous prenez quand même bien la tête sur un souci de liaison avec la Box alors que le problème principal est le débit de base.
Les chances que le soucis viennent du CPL ou du Wi-Fi restent quand même assez faibles dans le cas présent, alors qu’un débit de 6 à 7 Mb/s pour de la HD, c’est une valeur plutôt basse.
En général, on est sur des flux dont le débit est du même ordre (quelques Mb/s), donc une perturbation quelconque ou un appareil qui tente de faire un truc (même en arrière-plan) peut poser des soucis.
Chez Free, c’est probablement des CPL 200 dans le cas présent, et on peut espérer 1/3 du débit dans des conditions idéales, donc largement plus que la limite. Mais c’est assez simple à vérifier : suffit de brancher un ordinateur quelconque sur le CPL de la Freebox et de faire un test de débit (genre Speedtest).
Je n’en fais pas une une généralité.
Pour info, mon Fai est Orange. Qui plus est les gars qui sont intervenus ont pris des photos de chacune des opérations et contrôles qu’ils effectuaient.
Le technicien qui installais la fibre ma expliqué, que les photos était imposés aux installateurs fibres par orange et qu’ils ne sont payés qu’apres contrôle des photos par le services fibre d’orange.
Bonjour à tous
Je vous fais par de mes expériences.
Je possède trois abonnements FREEBOX, un personnel et 2 pour les besoins de la copropriété, tous raccordés en fibre.
Mon abonnement perso a été réalisé par des techniciens FREE, beau et bon travail
l’abonnement du garage a été réalisé par un sous traitant qui au début de l’intervention refusait le raccordement, trop de travail, il faut dire qu’il percevait 200 € pour venir de St Etienne (60 Km) faire l’installation et repartir à 80 Km. Je lui ai proposé de faire le travail avec lui ce qu’il a accepté.
Le troisième abonnement concerne la piscine à 60 m du dernier bâtiment de la copropriété, après 3 interventions ayant pour résultat « vous restez en ADSL » .Sans rien demander, une équipe de 2 techniciens FREE "travaux difficiles "s’est présentée . Dialogue simple, « montrez nous les lieux, tenant aboutissant, cheminement éventuel connu »
2 heures après, on a trouvé le cheminement et 3 heures après fin de l’intervention. Certes 5 heures de travail mais le résultat est la.
Sur 2 des abonnements on utilise la TV, chez moi sur 2 points Freebox révolution en direct en RJ 45 et Freebox 4K sur Freeplug. Sur Freebox de la piscine, une Freebox 4K raccordée en RJ.
Sur les chaines principales de 1 à 28 de très très rares freezes, par contre sur les autres chaines des freezes réguliers plus ou moins gênants. Sur la 4K raccordé en Freeplug, le fonctionnement est bon si et seulement si les plug sont seuls sur la ligne d’alimentation, problème rencontré chez d’autres copropriétaires, les chargeurs de téléphone portable sont très perturbateur. Il ne faut pas raccorder un plug sur une multiprise.
Sur les Freebox 4K il y a un logiciel Android qui permet de vérifier la qualité de la liaison et indique si on est en mesure de recevoir des chaines 4K nécessitant plus de débit.
Bonne journée
Je dirais plutôt:
« Sur le coup, vous NOUS prenez quand même bien la tête… »
Broguvic est spécialiste de poser des questions (ou pseudo demandes d’aide) sur ce forum et de contester toutes les réponses ou solutions qui lui sont proposées.
Inutile de perdre son temps à vouloir lui répondre.
…et de ne pas faire l’effort de vouloir apprendre :frowning:
+1
Alors premièrement, si mon poste ne vous plaît pas, et si mon ton vous énerve, contentez vous de ne pas répondre. Il doit bien y avoir plus de 1000 postes où vous pouvez contribuer, et par conséquent, vous n’êtes pas obligé de venir sur le mien.
Désolé si je vous ai agacé.
Ensuite, je constate que free est specialiste pour proposer des solutions qui fonctionnent bien en théorie, mais qui en pratique ne fonctionne pas correctement chez monsieur tout le monde.
-Le Wifi : dés qu’il y a un mur porteur entre la box internet et TV, mauvaise connexion. D’ailleurs, Free a abandonné le Wifi mimo pour relier la box TV à la box internet. Preuve que ce n’était pas si bon que ça.
-Répéteur Wifi Encore faudrait-il que le Wifi de la Freebox V5 fonctionne bien. Puis pas sûr que ça fonctionne bien non plus, car le Wifi de la Freebox est aussi utilisé par d’autres périphériques comme mon téléphone portable. Ensuite, pour injecter ça dans le boîtier TV, il faudrait un routeur capable de récupérer le signal wifi (Ce que je n’ai pas), et surtout, il faudrait sûrement le configurer d’une façon particulière pour que le boîtier TV arrive à se connecter. Bref, une solution cher et compliquée, sans forcément de résultats efficace.
  • Les freeplugs : Fonctionne bien uniquement si vous avez un réseau électrique propre. Par là, j’entends aucun gros appareil électrique branché dessus (Plaque de cuisson, ballon d’eau chaude), et aucun changeur de portable évidemment. Il faut aussi que les freeplugs soient les seuls CPL connectés sur le réseau électrique. Autant dire que personne n’a cette configuration.
Bref, en faisant l’énumération de ces solutions, je pense que séparer la box TV de la box internet était une bonne solution en théorie, mais qu’en pratique elle pose plus de problèmes qu’elle n’en résout. C’était valable en 2006 quand il n’y avait qu’un ordinateur par foyer qui n’était pas forcément près de la TV. Mais aujourd’hui où il y a pratiquement un ordinateur ou smartphone par pièces, c’est un peu anachronique.
-Finalement, il vaudrait mieux faire une Box unique TV/Internet qu’on mettrait prêt de la TV. De là, on pourrait faire partir un CPL qui alimenterait les différentes pièces de la maison, avec éventuellement un émetteur wifi au bout. Par expérience, le CPL ne pose pas de problème pour les ordinateurs. En général, pour la fibre, la prise se situe au niveau de la télévision. La solution la meilleure serait d’avoir en plus de la prise fibre prêt de la TV, différentes prises RJ45 pour les différentes pièces. Comme ça, on met ce qu’on veut à l’autre bout de la prise (routeur Wifi, ordinateur).
Le problème, c’est qu’avant d’envisager une solution ou une autre, il faudrait être sûr que le problème vient bien de la liaison CPL, et pas de la liaison ADSL elle même. Ce serait bête d’investir plus de 100€ dans des répéteurs wifi, et un routeur spécial, et de constater que ça ne change rien.
Pour le RJ45 direct, je n’ai pas de câble assez long, et en acheter un juste pour faire un test, bof.
Globalement je suis d’accord avec la solution du RJ45 direct, mais je ne vis pas seul. Même déplacer les deux boîtiers pour les avoir relié directement risquerait d’effrayer mon père. En plus, il est déjà arrivé que la box ne redémarre pas correctement après un reboot.
Globalement, on est dans une configuration qui ne fonctionne pas trop mal, et vu l’instabilité des choses, il vaut mieux ne pas trop bouger.
Rassurez-vous, je ne vous embêterait plus avec mes messages. J’ai demandé aux administrateurs de me bannir, et de supprimmer ce post.
Cordialement,
Broguvic.
Excusez moi, mais je pense que vous mélangez beaucoup de choses.
Si le débit est supérieur à 5 Mbits ça suffit pour une image correcte (pas du 4K) (5 chaines en TNT sur un canal UHF)
Bien des problèmes quelque soit l’opérateur sont du aux broadcasts qui perturbent les transmissions, comme indiqué, des abonnements en fibre, un débit proche du Gigabit et j’ai des freezes.
Après en interne, utiliser le Wifi ou les Freeplugs on ne peut atteindre les bons débits et comme chacun sait c’est le maillon le plus faible qui détermine la qualité de liaison.
Hello,
La vraie question à se poser :
Alors qu’il existe tant de forums et SAV en ligne dédiés aux problèmes Internet, pourquoi venir ici sur un forum dont la spécialité est principalement l’équipement et la technologie ancienne radio et TV ? :frowning:
je ne pense pas que le modérateur vous bannisse (même si vous le lui demandez !!)
restez avec nous, même si il y a eu peu d’adéquation entre vos demandes et nos solutions …
Je pense (à vous lire) que vous voulez trop, (oui , vous êtes trop « progressiste »)
dites vous tout simplement que un débit adsl de 5-6 M pour un foyer , c’est très très bien !
il faut tout simplement cesser de croire que l’on peut avoir une chaine hd par personne
  • des pc avec youtube et des sites vidéos HD
pour youtube, vous pouvez configurer à 480p (allons ,allons, c’est largement suffisant pour ce genre de vidéo)
pour la télé, idem : je n’ai plus free (que j’ai quitté devinez pourquoi !)
mais je me souviens que l’on peut régler le type de flux par chaîne (pour mpeg4, bas débit, hd …)
vous pouvez aussi passer par l’enregistrement , (voire le replay) pour ne pas consommer trop de bande passante en même temps que les autres
cordialement …
Ce que vous me proposez c’est un retour au début des années 2000 dont personne ne voudrait. Le 480P est inregardable sur un écran récent. Essayez de regarder LCI sur la TNT avec un écran plat actuel, ça fait littéralement mal aux yeux! Ou alors, je pourrais remplacer mes écrans LCD par des CRT de 1993 limité au 640×480. Quand à mon écran plat, autant le remplacer par un Philips TVC8 si c’est pour regarder du 480P…
Allez dire ça a quelqu’un qui est en télé-travail et qui a tout le temps des latences, et des sautes de connexion.
Au passage,si vous aviez lu le début du post, vous sauriez que lorsque je regarde la télé sur la Freebox
AUCUN ORDINATEUR OU SMARTPHONE DE LA MAISON NE VA SUR YOUTUBE OU AUTRE!!!.
Bref, votre message est inutile.
Moi aussi je peux jouer les pisses vinaigre :angry:
Cordialement,
Broguvic.
