Bonjour a tous
j ouvre ce post pour parler des televiseurs en general.
je suis plus attire par les televiseurs de 1960 a 1974.
le radiola RA4971 (probleme de tht -en attente)
Bonjour a tous
à tous et à jérôme62290.
Elles sont belles ces consoles Philips , j'en ai une, TVC7 de 1973.
Mais ça prend de la place![]()
jean louis
A tous et a jean louis,impec c'est mon année de naissances
Par contre je ne vois pas la couleur..... ( problème d'idendification ? ) Le son doit être d'enfer sur cette tv !!
Cordiales salutations
Christophe
jean louis
Oui c est vrai Jean louis, ca prend de la place, par contre ne serait ce pas plutot un TVC5 ?
totophe73 a écrit :
J'oubliais,jerome j'ai aussi celle-ci !!
Tu as reussi a la sauver de la decheterie ! Je m en souviens d un comme celle la ramassée sur le trottoir mais en noir et blanc avec le meme panneau de commande
Ils sont superbes, ces téléviseurs.
J'en ai ajoutés quelques-uns dans le GL. Je vous laisse continuer, et compléter les fiches...
moi je n'ai que celui-ci qui appartient à mon épouse; c'est un petit Téléfunken Portimage 3000 de 1975.Sur la photo jointe, la séquence tirée des "Vacances de Mr. Hulot" avec le gars au premier plan qui écoute la TSF, a été prise sans arrêt sur image car mon magnétoscope n'a pas cette fonction ni même de ralenti.Ce téléviseur comme sa propriétaire fonctionnent toujours parfaitement avec tous leurs composants d'origine.
Par ailleurs, sur la seconde photo, je me demande comment a été simulée cette mire "ORTF" qui n'existe plus depuis très longtemps?
Cordialement.
Patrick.
Bonjour pat54,pour envoyé une mire ortf ou autre......j'enregistre l'image d'une mire en format jpeg ou gif par exemple et a partir d'une clé usb que j'insère dans un boitier qui lit tous les format image audio et vidéo.....Je reprend le signaux de sortie que j'injecte ensuite dans un modulateur
Mais attention le signal vidéo est négatif ( sa le fait si le tv prend le pal ) si non il faut transformé ce signal en positif !! Pour du monochrome sa convient. Ensuite si l'on veut l'audio soit on a de la chance si la porteuse son convient du modulateur si non il faut aussi transformé .....Il y a certe une chaine de raccordement que certain trouveront compliqué pour faire fonctionné nos vieille charettes mais sa fonctionne .
Christophe
Bonjour PAT54,
Pour la mire, je telecharge sur internet l image, que je converti et en passant par une clef USB et un divx et un modulateur UHF.
Sinon, avec ton ancien magnetoscope, tu peux retrouver la camera qui va avec, tu la pose sur un pied ou autre, tu imprimes la mire sur papier et tu fixe la camera en enregistrement sur cassette et le tour et joué.
A voir mes videos : https://www.youtube.com/watch?v=n5K2r4LzV1E
Christophe
à tous et à christophe73,
1973 : cest beau la jeunesse
c'est la génération de mes enfants !!!
Cela faisait déjà 10 ans que je dépannais des téléviseurs noir et blanc et couleurs .
La photo de ma console philips date de quelques années, c'étail'époque ou les émissions étaient encore en analogique.
C'est vrai j'avais un problème avec les identifications couleur ![]()
Tu as raison jérôme62290, ce n'est pas un TVC7 , mais un des derniers TVC4 avec un tube 90°, je pense !!
Je ne peux pas le vérifier: il est inaccessible pour le moment !!
IL s'appelle 26K149/32 et on le voit aussi ici:
http://www.marcelstvmuseum.com/philips%20france%201973-1974%20folder09.html
Bonne journée
jean louis
Jean louis,je confirme que le TVC4 est un tube delta 90° ensuite le TVC5 a été équipé du tube 110° !! toute une epoque
( Formidable )
Christophe
Christophe
Bonne journée
jean louis
Si c est un TVC4 il serait encore a lampes ???
jerome62290,exacte!! ce chassis a pas mal de tubes electroniques ( oscillateur,ampli trame, THT et je crois même mais je ne me rappel plus de tête si il n'y en a pas non plus dans la chroma? ),beaucoups de transistors et pas un poil de circuits intégrés![]()
Christophe
Christophe
Non Christophe, il n y a pas bcp de lampes, 4 je crois il faudrait que regarde dans mes TVC4, je crois que tu dois confondre avec le TVC3 de 1967! mais je peux me tromper
Le TVC4 a 6 lampes. Une novale pour l'oscillateur ligne (ECC85 sans certitude, la mémoire...), une EL508 en puissance trame, une EL509 en puissance ligne, une EY500 en récupération, une Gy501 en redresseuse THT et une ED500 pour la régulation. L'oscillateur trame est transistorisé et la chroma aussi pour les premières version, ensuite il y a eu différentes évolutions avec un deux et trois circuits intégrés. C'est châssis hybride. Le TVC3 contient 23 lampes, et seuls les amplis chroma sont à lampes.
Le TV600 d'Océanic comporte 30 lampes pour trois transistors.
