il faut que la buse du sèche-cheveux soit très proche du clavier et ça ne se débloque pas en 5 minutes, il faut être patient. Perso j’ai davantage réussi avec le sèche-cheveux qu’avec le fer à souder
En ce qui me concerne j’avais utilisé le trichloréthylène pour dissoudre la graisse/colle, à l’époque (début années 70) il était encore en vente libre.
J’ai eu à expérimenter pour la première fois, il y a une quinzaine de jours, le déblocage de ces touches.
Le sèche cheveux n’a rien donner, manifestement la graisse était figé depuis bien trop longtemps, et la poussière formait un magma de croûte.
Le déblocage au fer à souder n’a pas été simple mais tout de même concluant.
J’ai d’abord chauffé avec un fer à souder réglé à 30 Watts, et ai réussi à débloquer deux touches. Ne pas hesitez à laisser le fer à souder 5 voire 10 minutes en appui sur la mollette qui forme la vis de la touche.
Le fer à souder réglé à 60 watts a permis d’en arriver à bout après de multiples chaud et froid accompagné d’une goutte de transyl.
Ca marche à tout les coups avec de la patience et de la persévérance
Un sèche cheveux standard n’est peut-être pas l’outil le plus efficace.
L’alternative pourrait être le décapeur thermique avec température réglable, ou le même engin soufflant qui sert à dessouder des composants CMS, les chances de réussite devraient être plus élevées.
Oui, mais la plupart des fois où j’ai eu à le faire, c’était chez le client et là c’est l’accessoire le plus disponible
Je pense que c’est parce que j’avais pas laisser le sèche cheveux assez longtemps dessus je vais essayer de le laisser 5 bonne minutes voir 10 min et je vous dirai et une autre question lorsque je lance ma cassette , la couleur apparaît au quelquefois une seconde et repart et aussi lorsque l’allume la tv directement après l’avoir éteint là couleurs apparaît aussi mais brevement pendant une seconde pas plus
Bonjour j’aurais encore une autre question avec le modulateur terra mt41 en UHF il suffit juste de le brancher à la tv Avec le câble antenne comme je l’ai brancher et qu’il marche en noir et blanc et si je décolle les touches la couleur marchera avec cette configuration où il me faut faire autre chose pour la couleur
si tu arrives à débloquer les touches tu pourras affiner le réglage du canal qui n’est peut-être pas optimal et qui expliquerait le fait que tu n’ais pas la couleur
il suffit que tu sois réglé sur le canal dans une zone hors de la porteuse couleur pour que celle-ci soit absente
Oui je pense que ça doit être ça mais je voulais aussi me renseigner par rapport à un transcodeur PAL/SECAM
Donc il me suffis uniquement de débloquer mon clavier et d’affiner le réglage pour avoir la couleur car on ma dis que vu que mon décodeurs tnt pour les chaînes est en pal et que mon modulateur terra mt41 peut envoyer le signal en Secam L alors sans relier de transcodeur entre mon décodeur et mon modulateur je ne pourrais pas voir la couleurs est ce vrai?
Je ne suis pas sure non plus que le terra mt41 fournit un signal secam avec les bouteilles sur la notice il y’a écris qu’il peut fournir un signal secam l mais je ne sais pas si il y aura les bouteilles ou pas
Bonjour @Illan ,
Un modulateur ne « fabrique » rien, il transpose ce qui est à l’entrée (signal vidéo en bande de base) sur une onde porteuse VHF ou UHF.
Le transcodeur PAL vers SECAM que vous vous proposez d’intercaler entre la sortie de votre tuner TNT et le modulateur Terra créera automatiquement les « Bouteilles » dont le nom correct est Signal d’Identification Couleur. Exemples : Sony SFR-1000, CGV, Canon TC-21SP qui a un modulateur UHF intégré.
Affichage couleur (ou non) sur TV SECAM L (Française) :
Les TV couleur de 1ère génération (1968-1972) avaient besoin des Bouteilles, sinon image en N&B.
A partir de 1972-1975, les TV couleur se mettent à utiliser la salve de sous-porteuse (Burst) au début de chaque ligne et n’ont plus besoin des Bouteilles. La prise Péritel du SCART apparaît aussi à cette époque. Elle sera obligatoire à partir de 1975 sauf pour les très petits TVC qui en sont dispensés.
Selon la marque et le modèle, cette transition s’est effectuée +/- rapidement. Nos spécialistes ici vous diront pour un TV précis de quelle génération il est et s’il a besoin des Bouteilles ou non.
jhalphen
Bonjour, le nom exact des « bouteilles » est « signal identification trame », par oposition au « signal identification ligne » qui est apparu ensuite dans la norme SECAM, et qui a permi de libérer les retours trame pour y mettre autre chose (Antiope, signaux de contrôle pour TDF)…
Merci beaucoup sa me parait enfin plus clair j’avais pas vu de sujet ou les années était précisé en se qui me concerne c’est un tvc4 de 1969 Philips et ça fonctionnera si je prend le transcodeur cgv avec identification trame mais il y a écris rvb vers secam y a t il une différence?
En fait c’est à partir de décembre 1979 que tous les TV couleurs vendus en France se sont mis à identifier le SECAM en mode ligne, suite à un décret, ce qui fait qu’on considère en général qu’un TV SECAM français typé « années 60 et 70 » aura besoin des bouteilles (identification trame) pour afficher la couleur SECAM, certaines marques avaient toutefois des composants sur la platine chroma qui pouvaient être ré-ajustés sur le mode « identification lignes » (Thomson par exemple),
d’autres marques comme Philips/Radiola ont fait un mauvais choix avec des composants non réajustables pour l’identification couleurs (sur ces TV il faut bidouiller en forçant le portier à rester ouvert tout le temps, quand on zappe on a une chance sur 2 d’avoir les bonnes couleurs avec cette modification, sinon il faut se contenter du transcodeur PAL/SECAM qui refabrique les « bouteilles »).
Et pour la péritel cela a été rendu obligatoire en mars 1980, quelques fabricants ont anticipé l’obligation à la fin des années 70 mais ça n’a pas toujours été très concluant (péritel câblée que partiellement au niveau des pins, voire péritel factice).
Les premiers modèles correctement cablés au niveau de la péritel pouvaient souffrir d’un mode RVB pas assez lumineux/coloré/contrasté, ce mode était adapté surtout pour les boitiers téletexte/antiope.
Bonjour @jean_marc @Mannix54 , excusez moi d’avoir énoncé des dates un peu brouillonnes pour l’imposition de la Péritel, etc.
@Illan : votre CGV semble être le modèle codeur RVB vers SECAM ce qui ne convient pas.
Il vous faut le CGV transcodeur PAL/SECAM décrit dans notre datathèque ci-dessous.
jhalphen
CGV, transcodeur PAL —> SECAM
CGV, codeur RVB → SECAM
probablement le vôtre.
Tout CGV :
Très bien merci je me disais bien que ce n’était pas le bon j’ai trouver le ps15 qui me semble aussi fait l’affaire est ce le bon pour l’identification trame
C’est surtout qu’en mode RVB les réglages de contraste et d’intensité couleur (saturation) était inopérants. Il a fallu attendre plusieurs années pour trouver une solution permettant ces réglages en RVB
Oui sur un thomson de 1993 (chassis ICC6) je n’avais que le réglage de la lumière et du constraste en mode RVB (adaptateur TNT connecté en RVB),
l’OSD n’offrait pas de réglage couleurs en mode RVB , mais ce n’était pas trop gênant, la saturation était suffisante en RVB quelque soit le périphérique connecté, l’essentiel était de pouvoir agir sur la luminosité et le contraste.
Quelqu’un sur l’ancien forum (retro-forum) avait eu un souci d’image trop sombre en RVB, sur un TV du début des années 80, et on avait résolu son problème en lui demandant de souder des résistances sur la platine péritel pour booster le niveau de contraste et de lumière.
Je n’ai jamais eu vraiment de problème avec ça mais je pose une question quand même est-ce que c’est normal que sur mon tvc4 la neige est légèrement bleuté et foncé même si une fois que je mets une un film ou autre le noir et blanc est très correct il est identique à celui de mon autre TV noir et blanc qui fonctionne très bien mais J’aimerais savoir si c’est normal ou si il y a une panne À quelque part
