Bonjour. J’ai un petit soucis avec mon tvc4 je ne vois presque aucune couleurs lorsque je presse le bouton prévue à cet effet il y a seulement et rarement une petite ligne multicolore et quand je me décale d’un canal avec mon modulateur je vois de la couleur apparaître quelque fois mais avec l’image déformée Si quelqu’un pourrait m’aider à trouver comment y remédier merci d’avance. Cordialement
avant d’aller plus loin : le modulateur fournit il bien un signal SECAM avec les bouteilles ?
sloup
Oui bien sûr c’est un terra mt41 qui marche bien sur mon autre tv couleur
Il ne faut pas décaler d’1 canal le modulateur, mais affiner le réglage de la touche UHF du téléviseur.
Si c’est un ancien clavier mécanique dont le réglage de touches est bloqué, voir ici ▼
Si c’est un clavier plus moderne, voir les potentiomètres dans la trappe d’accès ou le tiroir sous les commandes
oui mon clavier est bien bloqué je verrais pour le débloquer merci beaucoup
Une fois le tuner démonté je ne sais pas où chauffer précisément car j’ai chauffer ici et ça ne change rien
c’est tout en plastique ne pas trop chauffer…
mettre plutot un peu de kontact 60 ( ou equivalent mais pas de WD40) sur les axes bloques et attendre patiemment
D’accord merci et ça peut durer combien de temps car j’en chauffe depuis longtemps et sa ne change rien elles sont toutes bloquées
Il ne fallait pas tout démonter car la graisse va se figer de nouveau.
Vous pouviez chauffer avec un sèche-cheveux le bloc en place et manoeuvrer ensuite les touches. Mais maintenant qu’il est démonté, profitez-en pour faire une bonne révision en retirant la vieille graisse figée.
Je crois que notre camarade Henri-Louis JEANMONOD l’a fait pour un TV de Totophe 73 dernièrement.
Bon courage.
C’est la vieille graisse qui durcit.
J’ai toujours réussi à les débloquer en chauffant la mécanique (pas les touches en plastique !) au sèche-cheveux.
L’endroit à chauffer est clairement indiqué sur la doc
D’accord moi j’ai essayer mais je n’ai pas eu de résultat est ce qu’il faut un temps précis pour que sa fonde ou il suffis juste d’attendre que sa vienne c’est bien ici qu’il faut chauffer?
Essaie de chauffer à travers les ouïes , voire ne chauffer qu’une seule touche enclenchée en essayant de la tourner sans forcer (sinon le plastique casse)
Merci beaucoup je verrais lundi pour recommencer car moi je chauffais de l’autre côté je pense que c’est pour ça que sa ne fonctionnait pas
C’est précisément très bien expliqué dans le document du GL que @kiki37 a mis en lien dans son message plus haut, qu’il faut ouvrir et télécharger :
Et que je vais remettre ici, cliquez dessus pour l’ouvrir en grand :
j’ai bien aimé la photo montrant le « coup de pétard » , mais je suis un peu étonné qu’ils n’ai pas conseillé un sèche cheveux de la gamme Philips ? tant qu’il y étaient ?!
(Par exemple le Philips HP4333 ?!)
Bonjour Rémi et à tous, oui c’est exact, quand je suis venu cherché le KM1 multistandars Philips chez Henri Louis il m’a débloqué le clavier 6 touches
Ce tv est en attente au grenier au sec sous une belle couverture pour le protéger, de mémoire le trc doit être un 63 cm. J’ai mis de côté quelques pièces d’avances ainsi deux THT d’avances. Il doit aussi me manquer le logo des 3 couleurs primaires.
Christophe
Bonjour j’avais arrêter de me préoccuper de la couleur qui ne venais pas sur mon tvc4 à cause du clavier bloquer a cause de la graisse mais là j’ai envie de le réparer une bonne fois pour toute car comme sa je vais enfin pouvoir faire ce qui m’a pousser à l’acheter c’est à dire regarder en couleur mes vieux vhs j’aimerai savoir si vous connaissez des spécialistes pas trop cher près de Thionville 57 pour venir chez moi la réparer
Illan
Pour débloquer ton clavier, la méthode est sur le forum docs et schémas
Quant au dépannage, soit on peut t’aider ici, soit tu peux peut-être trouver quelqu’un dans cette liste
J’aime bien le début de la phrase de départ du papier de Service SA qui indique la méthode de déblocage des touches : « Il arrive parfois …… » ![]()
Bon, ils ne pouvaient pas écrire que ça arrivait tout le temps au bout de 2 ou 3 ans. ![]()
Entre ce problème et celui des courroies de mini K7 qui fondaient, Philips avait fait très fort avec ses produits chimiques ! ![]()
Merci beaucoup je vais essayer encore une fois moi même avec le fer à souder car visiblement elle est pas « déblocable » au sèche cheveux (c’est pas faute d’avoir essayer) et si vraiment c’est trop difficile je pense appeler un des spécialistes
