Bonjour, faut-il mettre de la pâte thermique avec ce genre d’isolateur de couleur gris clair à droite ?
Voir le doc fabriquant
cela ressemble fort a du cho-therm de chez
chomerix
https://www.parker.com/content/dam/Parker-com/Literature/Chomerics/Parker-Chomerics-CHO-THERM-T500-1678-1671_.pdf
Ça vient de chez Aliexpress, ils disent que c’est du silicone…
Ce sont des kits d’isolation :
Mais il existe bien d’autres modèles de toutes les couleurs et de toutes les épaisseurs.
On peut toujours mettre de la pate cela ne changera pas grand chose.
Cela ne vaut pas les micas.
Tx
Peut-être, mais c’est plus résistant que les micas
Pas vraiment car cela se perfore facilement.
Tx
Donc si ça ne gêne pas je mets de la pâte…je n’étais pas sûr.
Normalement pas besoin de pâte, la feuille souple rattrape les différences de niveau.
Quand ça chauffe fort, l’idéal c’est le kapton à changement de phase. Par contre un éventuel démontage est délicat, ça colle le transistor en chauffant et ça tient vraiment bien.
Quel est le transistor monté ?
Transistors SAP16NY…
J’avais cru faire une affaire en achetant ce truc :
C’est un genre de caoutchouc qui est froid au toucher.
Mais j’ai vite déchanté car c’est impossible à mettre en oeuvre.
Cela part en morceaux dès qu’on y touche.
Et je suis revenu au bon vieux mica qui est finalement bien moins cher et plus facile à utiliser…
Tx
Ces produits la ils sont normalement livrés avec deux protections
et il est conseille de les manipuler refroidis vers 5°C pour les couper et les poser
on ote la premiere pelure on pose sur le radiateur , on ote la 2eme pelure et on pose le transistor
le produit est a usage unique et ne peut pas se recuperer
