J’ ouvre ce fil dans la rubrique audio vintage , car le meuble dont j’ ai hérité au retour de Bonneval ce samedi , quoique ayant étét un meuble combiné radio phono , a perdu irrémédiablement je pense son chassis radio , donc peu importe que ce soit un 466 ou un 467 on ne le saura jamais .
Mais il a encore sa platine Pathé ou Marconi, de 1931 ? , modèle inconnu et un haut parleur surement Pathé, ou Thomson ? , mais pas forcément d’ origine car plus petit que la découpe de la face avant et monté sur une rehausse .
il y a une étiquette Thomson sur la base du meuble , mais qui n’ apporte aps d’ info significative
et une sur le flanc , mais sans aucun doute d’ un réparateur des années 1960 si on en juge le n° de tél indiqué qui a 7 chiffres
peut être peut on le remettre en état , en tant que simple tourne disque /électrophone avec un ampli BF ad hoc , je dois avoir ça dans une caisse rapportée de Bonneval il y a qqs années et dont je ne savais que faire
dans cette caisse , une platine avec un v bras pas très joli et un chassis ampli , mais sans alim
resterait à retrouver un gros HP - de marque Thomson ou Pathé si possible - au format d’ origine .diamètre 250mm
