J’ai quelques soucis avec un Pathé 633 type 64 à 6 lampes. C’est un appareil qui a été beaucoup bricolé et le cablage extremement tassé ne permet pas de relever le schéma facilement (les transfos MF sous le chassis).
J’ai réussi à rétablir l’alim et la BF, mis la HF me pose problème , aussi j’aimerais que quelqu’un puisse me fournir le schéma s’il existe.
Roland
Il n’est pas facile de s’y retrouver dans les références Pathé, mais voici la fiche avec les schémas du Pathé 64 :
Merci Pierrot, il s’agit bien de mon poste , je vais pouvoir travailler sérieusement.
J’étais bien sûr allé voir sur Doctsf et j’avais loupé ce modèle! Il faudra que je change de lunettes
Roland
