J’ai le potentiomètre de 50K bobiné linéaire +/-10% qui permet d’ajuster la tension G1 qui me lâche sur mon U61B.
Sachant qu’il effectue une rotation sur 270 degrés, savez vous où je pourrais trouver un modèle équivalent? ou s’en approchant et pouvant faire l’affaire?
bien tu n’as pas à te soucier de la course , il n’est pas gradué ce pot
c’est le galva qui indique VG1
m’importe quel pot bobine de 50K de la puissance voulue fera l’affaire
à la limite tu peux même monter un 10 tours
Oui ça je sais, mais comme sur le net je suis tombé sur des potentiomètres bobinés où ils annoncent 10 tours…là c’est pas marrant!
Ah tu as aussi rajouté un commentaire sur ceux à 10 tours…
Pour la puissance, sur la doc elle n’est pas indiquée. J’ai pas encore ouvert la façade avant et pour l’instant je ne sais pas si la puissance est inscrite dessus…tu en pense quoi?
Sincèrement ça ne changera rien dans un montage à tubes ! Si ça t’embêtes, le tien fait 50K, le sfernice 47K. Tu mesures sa résistance rélle et tu rajoutes 2 résistances de part et d’autre pour faire 50K !
sauf que tu risques de ne pas atteindre les tension prévues s’il manque 3K sur la chaine de R
je ne sais pas ce que Metrix a prévu comme marges
il faudrait recalculer toute la chaine de diviseurs et j’ai la flemme
le linguet alu est a déplier , il y en a deux et le capot alu s’enlève
on a accès aux curseurs et on peut vérifier l’état de la piste bobinée et la nettoyer délicatement
au coton tige + contact 60
attention fils très fins
