ça me rassure j’ai encore un neurone qui fonctionne. Je ne voyais pas le pourquoi du doubleur…
Parce que dans certains cas, le 6v3 est un peu juste, et le doubleur devient nécessaire.
J’aurais tendance à penser que si dans un poste le 6V3 est un peu juste, c’est qu’il vaut mieux le laisser dans la vitrine.
Un peu juste, je le comprend par « la tension s’écroule » quand on monte le module, donc le transfo est limite sous-dimensionné, donc on s’abstient d’ajouter le module.
Cas pratique : océanic surcouf sur lequel le 6V3 est tellement juste qu’on remplace les lampes de cadran 300mA par des 100mA.
Mais mon raisonnement peut être faux.
j’achète toujours le même modèle version 12v sortie niveau ligne
christian
Moi aussi, mais quand l’achat est fait par d’autres, il faut bien en tenir compte!..
il y a peut-être un potentiomètre lotto qui crée un point milieu fictif connecté à la masse sur le circuit filament… la connexion du négatif du doubleur à la masse quand on connecte le module court-circuite alors peut-être en partie l’enroulement filament ?
Benoît
dans ce type de doubleur ( schenkel ), la valeur du premier condo peut être de valeur nettement plus faible que celle de celui de sortie
christian
Dans ce genre de doubleur , simplement constitué de deux redresseurs simple alternance dont les tensions s’ajoutent , on n’a aucun intérêt a avoir des valeurs de condensateur différentes
pendant de nombreuses années j’ai maintenu des flash électroniques de marques différentes , Braun , Mécablitz et j’en passe, avec des vibreurs ou des convertisseurs à transistor même des appareils reliés directement sur le secteur et c’était toujours le cas, peut être pour amortir l’appel de courant
christian
