Bonsoir Pascal, tournesol, Solange et Jean-Claude.
Concernant un problème mécanique de grippage / frottement la cause semble être éliminée puisque si j’enlève la pile et que je balance la pendule en rythme de gauche à droite j’arrive à démarrer le mouvement et je vois la trotteuse avancer pendant quelques secondes après que j’ai arrêté de « balancer » la pendule.
J’ai poursuivi mes tests de composants (à moins que ce soit eux qui me poursuivent !) armé de mon multimètre digital. Voici ce que j’ai mesuré, sachant que tous les composants sont sur le circuit et donc reliés entre eux:
Résistance : multimètre en position ohmmètre réglé sur 2000k : valeur mesurée : 151
Transistor BC250 PNP : multimètre en position « beep » (donc diode ?) : valeurs mesurées :
émetteur - base , sens 1 : 784
émetteur - base , sens 2 : 1
collecteur - base , sens 1 : 776
collecteur - base , sens 2 : 1
émetteur - collecteur , sens 1 : 1
émetteur - collecteur , sens 2 : la ça se complique, j’ai relevés plusieurs valeurs : d’abord 1157, puis 660 avec beep du multimètre, puis 200 avec beep du multimètre.
Toutes ces mesures ont été faites transistor connecté au circuit, sous réserve que je n’ai pas confondu les broches base, collecteur et émetteur … Ce que j’entends par sens 1 et sens 2 est simplement une inversion des cables de mesures du multimètre, sans distinction de positif/négatif.
Si un schéma du circuit s’avère utile je pourrai essayer de vous en dessiner un !
