La semaine dernière, j’ai ramené par curiosité cet appareil d’une brocante :
Il y a une prise USB et un emplacement pour un module Bluetooth. Il y a aussi un connecteur inconnu.
Quand je l’ai regardé rapidement avant achat, j’ai pensé à un scanner pour diapo ou film. Après examen, je ne vois pas de capteur d’image. Il y a une fente qui permet d’insérer quelque chose à l’intérieur.
Ce n’est pas plutôt une imprimante pour imprimer des polaroïds, comme le laisse penser l’étiquette « zéro ink » ?
Visiblement c’est bel et bien une imprimante :
Oui, c’est probablement une imprimante.
Il me reste à voir si elle fonctionne et à trouver du papier adapté pour la tester.
La prise inconnue pourrait bien être pour alimenter ou charger la batterie interne.
ça peut-être pas mal pour imprimer des étiquettes perdues ou en mauvais état pour des appareils d’occasions ou tout simplement des souvenirs souvenirs ^^
Bon, c’est du matériel obsolète. Il semble que son petit nom soit « POGO ».
Il utilise des feuilles de papier thermique couleur 74*50 mm environ.
Impression en 1 mn par page.
Le papier semble toujours commercialisé et coûte environ 0.5€/page.
Sans chargeur, et sans connaître l’état de la batterie, je ne vais pas m’en occuper pour le moment.
