Petit magnétoscope Intervision et scope SABA 6 têtes
Les Orion dernière génération…
Méca pas si vilaine que ca… Comme les Funaï, vissée sur le châssis (mainboard) faut tout désosser…
Maladie numéro un le mecaswitch. Passage erratique en erreur ou sécurité, ou salade de bande…
Après, les performances sont honnêtes, l’image nettement meilleure qu’un Funaï…
Ps : joli ton tuner ou ampli tuner Sony…
C’est un ampli-tuner avec un système de programmation assez exotique
Il y a des « plots » sur l’écran qui peuvent glisser sur une grande bande resistive
On doit déplacer ces plots avec le spot de l’aiguille en mode programmation pour l’amener sur la station à recevoir
Et il faut rentrer les stations dans l’ordre car on ne peut pas se faire croiser les plots
Et en mode fonctionnement normal il y a un clavier dont chaque touche correspond à un plot
Je n’avais jamais vu un tel système auparavant
Pour le magnétoscope , finalement il est très simple à démonter
Il y a juste la façade et trois vis à enlever et tout sort du châssis métallique , le mécanisme restant solidaire du circuit imprimé
la seule précaution c’est quand on retourne l’ensemble c’est de mettre une cale dessous pour ne pas que le connecteur du moteur du tambour vienne en appuis sur l’établi ( et se casse )
Soudures des péritels accessibles , la réparation c’est faite en trois minutes
Intéressant comme système… Je dois avoir un tuner approchant… A restaurer un jour suand j’aurai le temps et un peu plus de moyens…
La peur avec ces trucs un peu alambiqués c’est que ça vieillit plutôt mal.
Pour les magnétoscopes, le Saba 6 têtes doit être un châssis R6000 ou R9000…
Ca c’est de la bonne méca et l’image et le son sont top…
Toshiba aux manettes derriere ce Orion, tres bonne image je confirme surtout pour les K7 secam (DB4 twin). Destine uniquement aux gens qui aiment les images nettes et tranchantes. Les autres restez chez Philips hehe.
Une image dégueu avec des flammeches: Est-ce dans les 3 standards ?
En SECAM France, c’est bien possible que ce soit dégueu, mais en PAL ?
Pour le MESECAM vous ne pouvez pas juger, n’ ayant pas de K7 MESECAM
Pour les vieux films noir et blanc, moi, je coupe le mode couleur systématiquement.
Quel rapport ?
Ici, on parle d’enregistrer du SECAM sur la voie luminance d’un magnétoscope S-VHS.
Non ici on parle de modèles de magnétoscopes : Orion a fait du milieu de gamme, mais la conception etait plutôt correcte… Avec une qualité de lecture et enregistrement convenable.
@themaster1 tu es sur pour Toshiba ? Orion a fait ses mécanismes lui-même…
Et je ne pense pas qu’il ait eu d’accointances avec Tosh du moins cela me surprendrait…
Après ce n’est pas impossible…
Mais les scopes j’en ai bouffé depuis 1995…
Les quelques K7 que je veux numériser je les avais enregistrées en secam sur des magnétoscopes de l’époque
Je ne pourrais pas vous dire la marque , je ne m’en souviens plus
Pour ma numérisation je pense utiliser soit le Saba soit l’Orion
Les deux sont des 6 têtes et stéréo , ce sont ceux qui ont donnés les meilleures qualités d’image
Je ferai quelques essais avec les deux sur des parties des K7 qui ne m’intéressent pas
Et pour prendre en main le logiciel de numérisation
Une petite question
Sur le fil parlant de la clé de numérisation VGB100 il est mentionné le TBC (time base corrector)
Comment savoir si un magnétoscope possède cette fonction interne
c’est tres simple, seuls certains S-VHS haut de gamme l’ont eu.
les VHS, jamais.
Sur les magnétoscopes S-VHS qui en sont pourvus, le TBC ne traite que les signaux PAL (bandes S-VHS & VHS PAL) il est inopérant en SECAM et en MESECAM.
