Petit magnétoscope Intervision et scope SABA 6 têtes
Je suis en train de vérifier le bon fonctionnement des quelques magnétoscopes qu’il me reste
Dans le tas j’ai un petit magnétoscope de marque INTERVISION type VCP4500
Son alim est externe et il sort juste audio et vidéo sur deux CINCH
Il y a un commutateur à l’arrière pour trois standards
Secam
Mesecam
PAL
Le problème c’est que l’image est dégueu , les rouges bavent et il y a des trainées de couleur
J’utilise bien sur le même télé et la même K7 vidéo que pour les essais avec les autres magnétoscopes ( où l’image est correcte )
Je suis en cour de démontage pour nettoyer si besoin le tambour et le mécanisme
Mais dedans c’est plein comme un œuf
Le tambour est bien caché
J’aurais une question , il me semblait qu’en Mesecam on avait une image en couleur hors elle est en NB
tu auras la couleur en mesecam si la cassette a été enregitrée en mode mesecam.
autrement chez nous dans 99% des cas, tu seras en mode secam.
edit : tu pourrais faire une photo pour donner une idée du résultat que tu as avec la couleur ?
J’aurai appris quelque chose
Même à l’époque où je faisais du dépannage TV dans un gros SAV multimarques je n’en avais jamais entendu parler
Sur mon petit magnétoscope la mécanique est très propre y compris le tambour
Mais c’est juste un deux têtes
J’ai utilisé une autre K7 et j’ai pris comme moniteur mon petit Philips car sur celui-la je peux régler la lumière et la couleur
En jouant sur le tracking j’arrive à avoir quelque chose de correct ( si on est pas trop difficile :grinning_face_with_smiling_eyes:)
Je suis en train de faire ce boulot car j’ai 6 K7 vidéo que je voudrai numériser avant qu’elles ne soient mortes
J’utiliserai surement le « 6 têtes »
Et les photos :
Mesecam est l’abréviation de Middle East Secam
Merci Michel , je ne savais pas
L enregistrement SECAM sur magnétoscope PAL appelé à tort « MESECAM » a débuté en Suisse bien avant les pays du Moyen-Orient, vers 1972 pour le U-Matic, 1974 pour le VCR et 1977 pour le VHS car il était fondamental de pouvoir enregistrer les émissions françaises en SECAM et non pas seulement la TV suisse en PAL, bien pauvre en programmes de qualité par rapport à la France. Or il n’existait pas d’enregistreurs multinormes PAL-SECAM.
Ce sont les importateurs des principales marques (PHILIPS, GRUNDIG, SONY, AKAI) qui ont pris l’initiative de modifier des appareils PAL et de leur faire avaler du SECAM d’une façon économique.
Il y avait 2 modifications à apporter aux appareils:
  1. Ajouter un tuner norme L
  2. Modifier le circuit PAL en désactivant la rotation de phase de la chroma, ouverture du portier couleur et bloquage de la voie retardée de 2 lignes. On envoyait ainsi une chroma SECAM sans autre modification. Le signal était traité en transparence par hétérodynage comme si c’était du PAL.
Il serait intéressant de connaître la méthode d’enregistrement du SECAM sur le PHILIPS N1481 VCR de 1972 par exemple. Peut-être du « MESECAM » aussi ?
Petite anecdote hors sujet:
j’enregistrais sur mon magnétoscope JVC HR-S5800E PAL le SECAM en pleine bande. J’entrais le signal video composite sur l’entrée luminance Y/C. L’entrée chroma était bouclée par une résistance 75 ohm. J’ai ainsi pu enregistrer dans une qualité proche du direct les signaux SECAM en S-VHS sans transcodeur. Seule obligation, utiliser des cassettes de qualité broadcast sinon on avait droit au « SECAM fire »
c’est plutôt normale, ça ne nous concernait pas directement.
moi aussi je n’ai réelement appris la subtilité technique que relativement récemment.
autrement je ne vois rien d’anormale sur tes photos, ça ressemble simplement à des drop-out. en secam ils sont bruités à cause du fait qu’il utilise la FM.
à l’éxception du vhs français, tout les autres utilisaient l’héterodynage pour le secam.
ahh mais en voilà un truc interessant, une experience qu’il faudra que je tente :smiley:
Oui le résultat était assez bluffant en S-VHS. Mais attention un S-VHS avec traitement numérique de la vidéo je suis pas sûr que ça fonctionne. Le HR-S5800 était parfait pour cela car il n’y avait ni TBC ni autre traitement du signal.
J’utilisais des cassettes FUJI broadcast. Ce sont celles qui donnaient les meilleurs résultats. C’était vers 1992.
ça tombe bien, tout les S-VHS que j’ai sont du début des années 90.
mais ton experience était tellement bête qu’il fallait simplement y penser :smiley:
c’est juste géniale.
finalement, JVC aurait pu nous faire une fleur avec le S-VHS, mais ça aurait été trop bien…
Oui un rare avantage du SECAM qui selon ses promoteurs permettait d’enregistrer sur bécane monochrome pour autant que la bande passante soit là.
oui, vu que la FM le rend insensible au « jitter » des mécaniques, c’était effectivement un avantage certain pour ça.
Donc suite à nos divers échanges j’ai décidé d’utiliser le SABA 6 têtes
De plus j’ai sa télécommande et il a l’OSD
L’image est parfaite en lecture , en avance ou retour rapide il y a les petites bandes parasites comme sur de nombreux scopes
Il fait PAL , SECAM et détection auto du standard
Et de plus il est en stéréo
J’ai fais un essai en utilisant toute les fonctions mais il y en a une qui me pose un problème
Quand je le met en avance lente puis que je reviens en lecture normale , l’image est complètement parasitée
Après un petit coup de nettoyage sur le tambour ( et seulement lui ) tout redevient normal
Et il n’y a aucune traces de saletés sur le papier de nettoyage
Ce n’est pas très grave car ce n’est pas une fonction dont je vais avoir besoin mais je me pose la question du « pourquoi ? »
peut être que la bande dépose un peu.
le passage du ralenti à lecture normale entraine une différence sur la tension de bande.
pendant un bref moment elle se retrouve avec une tension plus elevée, et les têtes arrivent à arracher un peu de matière.
il en faut pas beaucoup pour boucher un entrefer de quelques microns.
mais ce qui est étonnant c’est si tu n’a pas de problemes en ralenti inversé ou recherche sur image inversé, qui sont certainement plus contraignant pour la bande quand on repasse en lecture.
Intervision était une marque commercialisée dans les années 1990 en France par les magasins INTERDISCOUNT, ils vendaient surtout des produits low-cost et des marques génériques.
Pour être poli ce n’était pas de l’épicerie fine !
PANASONIC “made in Japan” était la référence niveau fiabilité. J’ai vendu les miens après avoir numérisé mes bandes S-VHS VHS PAL, VHS MESECAM. (2 modèles PANASONIC S-VHS PAL uniquement, et un VHS PANASONIC Français lisant tous les systèmes)
L’optique est de numériser les K7.
Pour un magnétoscope vieux de plus de 20 ans il vaut mieux ménager la mécanique: c’est à dire se contenter du mode lecture seule.
Eviter de faire du retour visuel, éviter le ralenti, pause etc… on me l’a toujours dit.
Cela maltraite la mécanique.
@whaka
Effectivement le mode ralenti est un peu violent , la bande avance par à-coup
Mais de toute façon je ne vais pas utiliser ce mode , surtout si ça risque de dégrader mes bandes
J’ai fais ces essais sur des parties enregistrées qui ne intéressent pas
@Jeanphi73
C’est bien ce que je veux faire , juste la numérisation de 6 K7
J’avais acheté il y a déjà quelque temps une clé USB VGB100 dont on avais parlé sur le forum
Il y a dans cette discussion de nombreux conseils utiles mais je ne la retrouve pas ( et pourtant j’ai cherché )
peut-être ici :thinking:
Merci @kiki37
C’est bien un des fil que je cherche , tu a gagné … toute ma gratitude :grinning_face:
Je l’avais finalement bien trouvé mais à partir du début , j’aurai dû continuer ma lecture
Mais il me semble qu’il y en avait un autre qui donnait les paramètres à utiliser pour numériser avec cette clé
J’avais même fais un essai lors de mon achat en suivant les conseils donnés
j’ai utilisé HAUPPAUGE USB LIVE 2 pour numériser du PAL, du SECAM et du NTSC 3,58 sous WINDOWS 10 puis 11.
Les fichiers sont en .ts
J’ai ensuite utilisé HANDBRAKE sur un autre PC pour désentrelacer et gonfler en 720p
J’ai ensuite découpé les fichiers avec AVIDEMUX: la K7 vidéo contenait des vidéoclips que je voulais exporter un par un.
C’est un peu compliqué pour moi
Le traitement vidéo ça n’a jamais été mon fort
J’ai aussi retrouvé dans mon bazar un Téléfunken beau comme une porte de prison mais qui fonctionne bien
Et un tout dernier , un petit Orion qui me restitue une très bonne image sans bavures ni trainées
Et en plus c’est un 6 têtes stéréo
Il parait presque vide et est très léger contrairement au Téléfunken qui pèse un âne mort :grinning_face_with_smiling_eyes:
Des images , la première c’est la Terre vue de Soyouz et la deuxième c’est la maman de Yuri Gagarine
On voit qu’il n’y a pas de trainées sur les rouges
L’intérieur de l’Orion ( c’est aussi le nom d’une constellation :wink: )
Je vais quand même avoir une bricole à faire , ce sont les soudures de la péritel
C’est ch***t car il faut tout démonter
