En fait, il y a 9 broches / fils reliés à ce commutateur.
En fait, grâce aux vérifications de Jérôme Halphen, il y a une totale convergence entre le fabricant japonais ORION et la marque OTAKE qui lui appartient.
Voici plusieurs liens pour démontrer que le même appareil que celui que je présente ici, a bien été commercialisé en Europe sous la marque OTAKE.
http://obsoletetellyemuseum.blogspot.com/2011/12/orion-japan-color-2310-year-1983.html
Question @ marceljack :
Sinon, le fameux switch de service ne gèrerait-il pas une commutation de source composite ?
Les 9 broches :
Les 9 broches du commutateur
[attachment=0]9-broches.jpg[/attachment]
Commutateur inverseur triple, 2 positions => 9 broches et 9 fils;
-3 pour l’audio (sortie démod audio FM, sortie démod audio AM, entrée ampli audio),
6 pour la vidéo:
-3 pour la luma (sortie vidéo négative1, sortie vidéo positive1, entrée luma)
-3 pour la chroma (sortie vidéo négative2, sortie vidéo positive2, entrée chroma)
Voir l’extrait de schéma que j’ai publié plus haut où on voit que le circuit FI a 2 sorties vidéo séparées (et inversées), l’une utilisée pour la luminance, l’autre pour la chrominance (une sorte de faux s-vidéo).
Pour entrer en composite il faudrait entrer sur la luminance et relier cette entrée à l’entrée chrominance via un condensateur de faible valeur (100 pF environ).
Tu pourrais aussi entrer en vrai s-vidéo.
Concernant un Post précédent : le Service Switch
était très courant sur les TVC Américains des années 60 & 70.
Utilisation : le balayage vertical est réduit à une ligne. On règle les potentiomètres R/G/B Background et R/G/B Drive pour obtenir un gris neutre (réglage de la température de couleur).
On remet ensuite le commutateur en position balayage normal.
Assez peu courant sur les petits écrans couleur.
jhalphen
Pour rajouter une entrée CVBS, il faudrait pouvoir avoir le schéma du OTAKE avec varicaps et rajout de la Péritel, cependant je ne sais pas si la CGV Video Match, à Strasbourg, pourrait vous l’ envoyer, surtout pour suivre le parcours de la CVBS, depuis la broche 20, de la Péritel, jusqu’ aux étages, avec les adaptateurs d’ impédance et de niveau.
Il n’ y a que CGV Video Match qui pourraient fournir le schema du tv modifié avec PERITEL
Cependant, je signal que le TV OTAKE avec varicaps, et ayant une PERITEL, n’ a pas de commutation manuelle TV/CVBS, mais seule, la tension de 12 V sur la broche 8 de cette péritel, commute en CVBS, lorsqu’ on met en marche un lecteur de DVD ou un tuner numérique.
Cependant, Video Match avait rajouté cette PERITEL, en 1981, pour être conforme à la norme NFC 92 250, sur l’ obligation des Peritel, cependant, j’ ai des doutes sur la conformité des niveaux et impédances RVB de cette Péritel. Si ça se trouve, il y a une Péritel uniquement cablée en CVBS.
A vérifier, si quelqu’ un trouve ce petit TV, avec 6 Varicaps.
@Clopos, bonjour,
Je viens de voir le petit TV ORION 2310, datant de 1983. Il est en NTSC 3,58 Mhz avec un tuner avec 6 varicaps à la norme M/N. Avec un commutateur TV/Video.
Cependant, il est équipé, d’ origine , d’ une entrée CVBS par prises CINCH, avec impédance de 75 Ohms, comme les Péritels.
On peut envoyer un DVD NTSC 525 lignes 60 Hz en couleurs, le mode NTSC on PAL TV 525 lignes 60 Hz donne une image noir et blanc, mais synchrone.
Si le tuner numérique le permet, on peut parametrer la sortie CVBS de ce tuner en mode NTSC 3,58, par exemple le VEOX HD de CAHORS( je l’ ai constaté ), et ça marche en couleurs !
Il marche en 12 et 24 Volts DC, et apparament, il a aussi un transfo avec 220 V au primaire( attention à sa grosseur, il ne pourrait que marcher en 60 Hz, via le réseau triphasé 220 Volts 60 Hz utilisé au Japon, et USA, ce qu’ on appelait " la force", voila 50 ans, chez nous, sur le 220 triphasé, on piquait 2 phases mais sans neutre pour alimenter un appareil uniquement 220 V au début des années 1970 )
Pour revenir à l’ ORION modifié, je déconseille de mettre une CVBS, si on a pas le schéma de l’ OTAKE avec Péritel. Conservez le tel quel et utilisez un modulateur, de préférence CCIR B/G( j’ ai un tuner TNT SAT SD qui a un modulateur UHF intégré en norme G, en PLL couvrant tous les canaux UHF )
Les PLL, c’est ce qui a de mieux, et ça ne dérive pas.
