Pour 35€, je viens d’acquérir ce petit téléviseur ORION Color 8501.
Après un rapide nettoyage de surface puis des potentiomètres, il semble en assez bon état.
J’ai testé les modulations L et G et les signaux PAL et Sécam. Tout s’affiche assez correctement.
Amusant, il capte aussi la radio FM (mono), Ondes Moyennes et Grandes Ondes.
Toutefois, il semble avoir été bidouillé car à la place de l’entrée alim. externe 12V, on a ajouté un petit commutateur (voir flèche rouge) et surtout, le bouton latéral supposé être la commutation PAL / Auto (PAL ou Secam), n’agit que sur une sorte de CAG et surtout, il affecte le niveau de contraste qui se met alors au maximum, rendant son réglage / potentiomètre inopérant. C’est donc le petit commutateur à l’arrière qui force l’inversion de modulation et affiche ou pas le signal Sécam ou le PAL.
On peut comparer sur ce site Web, la version officiellement multi-standard, sans ce switch à l’arrière et avec la commutation latérale.
https://hifivintage.eu/fr/hors-hifi/1576-orion-color-8501.html
Tout cela n’est pas bien grave mais j’aimerais bien savoir si une entrée composite serait aisée à réaliser (à condition qu’un schéma existe quelque part).
