Pour une petite ampoule de cadran 6v l’alimenter en 5v alternatif ou en 5v redressé mono alternance (avec condensateur), dans quel cas l’eclairage sera t-il le plus fort? ![]()
si la capa est suffisante la lampe sera alimentée en 5sqrt(2)= 7V theorique
desquels il faut retrancher la tension directe de la diode et le residu d’ondulation soit environ 1V
la lampe sera alimentée et 6V
mais elle durera moins
A mon avis, c’est l’alimentation 5V alternatif qui donnera le meilleur résultat.
Redresser le 5V, c’est théoriquement possible mais il faudra une capacité énorme et une diode costaud.
Pourquoi elle durera moins? Si c’est du 6v? L’ampoule consomme 250mA je pensait a une simple 1n4007 et un condensateur de 2200uf.
C’est mieux d’alimenter l’ampoule en 5v je crois, je vais voir comment elle éclaire le cadran.
plus on sous alimente une ampoule filament de W plus sa durée de vie augmente
il me semble me souvenir que la loi d’activation du W et -10% de tension > +50% durée de vie
J’ai testé, j’ai 5,2v exactement, ca eclaire suffisamment! Elle durera plus longtemps c’est mieux. Enfin elles durerons car il y en a deux. Merci!
