Suis à la recherche d’une doc technique sur ce modèle.
(ou copie)Participation aux frais.
Réponse en M-P.
Cordialement.
thJMB .Rfl 6175
Voici le schema du modèle 14TX113 dans la même gamme Philips de 1954-1955.
Il y a peut-être des similitudes.
Cliquer deux fois sur l’image pour la pleine résolution.
Suite
Suite
Et fin
Ce poste est quadristandard (CCIR, belge 625, belge 819, français 819) avec un traitement du son parallèle même en CCIR (changement de fréquence du son séparé de l’image), bande passante FI vision large en 819 français.
Il ne lui manquait que le 405 lignes anglais pour couvrir tous les standards d’Europe de l’Ouest.
De ce fait c’est un peu une usine à gaz mais c’est certainement ce qui se faisait de mieux à cette époque.
Son seul défaut (comme tous les Philips à tubes jusqu’à la fin des années 60): châssis non isolé du secteur.
Mis à part quelques adaptations dans l’étage de puissance ligne et le transfo THT, le schéma doit être le même pour le modèle à tube 17" (43 cm).
Pour cet appareil remis en état de marche, il n’ y a pas besoin de réaccorder la fréquence ligne.
On le fait fonctionner en 625 lignes avec un modulateur VHF B CCIR en Bande I ou en Bande III.
j’ ai un transposeur UHF vers bande I (modulateur UHF accordé sur le canal 32 UHF, et le transposeur descent la fréquence sur le canal E2 VHF bande I )
