Attention aux AC187 - AC188 qui sont sujet au pb de fuite entre électrodes et boîtier (moustaches). J’ai eu cette panne récemment et jai même dû trier dans mon stock de transistors pour en trouver des bons !
Alim. avec + à la masse et les 3 diodes : pour que les piles puissent rester place même avec alim. secteur, sans se décharger dans le transfo. Et un seul interrupteur, que ce soit secteur ou piles. Et sur secteur, l’alim ne « charge » pas les piles. Le -1, ce sont tous les points de branchement de l’alim négative. Un sel truc bizarre : 13 V. en sortie d’alim. et 11,7 V. sur le collecteur AC188 pourtant relié directement au 13 V. ???
ok swim28…aux test (ohmmètre) les AC ont bien les bonnes valeurs 0,2v…
quand un germanium a des fuites est-ce qu’il s’arrête de fonctionner ou bien a t’il un fonctionnement erratique ? parce là, il n’y a aucun son, même mauvais…?
salut jean…
oui, sur le schéma 11,7V, c’est étrange…moi j’ai un peu plus de 12V…
Si les AC ont leur boitier relié à la masse via les radiateurs, pas bon en cas de fuite entre électrodes et boitier.
Pour faire le test de fuite, il faut mesurer à l’ohmmètre entre chaque électrode et le boitier (transistor retiré du circuit). On doit être à l’infini. Souvent, il n’y a qu’une électrode en cause. Il suffit alors d’isoler le boitier de la masse.
par contre je viens de voir que je n’est pas les 5,3v sur les émetteur AC…
je n’ai jamais réparé de germanium, hasard ou sont il plus fiable que les silicium…?
les AC187/188 ont il une patte au boitier ?
ça c’est pas bête swim…je vais décoller les AC du pseudo très léger radiateur afin des les isoler galvaniquement, si le radiateur est relié à la masse bien sur
résultat…le radiateur est bien relié à la masse et les boitiers de AC sont donc relié entre eux également, ce qui pourrait, en cas de fuite bloqué le PP
tu l’a constaté avec un oscilloscope ?
non, avec un ampli tracer
non, le signal s’arrête au curseur de R503…mais il est bien présent à la jonction R503/R501, ça veut bien dire que la cellule fonctionne, non ?..j’ai l’impression que l’histoire des fuites des AC proposé par swim me parait, peut-être, à creuser, je vais investiguer demain avec un esprit plus claire et je donnerais les résultats du check up
merci
tu peux mesurer les tensions C B E de ce transistor par rapport la masse elles sont negatives
C -0.5V
B -3V
E -3.8V
hello,
on a constaté un pb similaire sur le “curling” qui a quasiment le meme schéma en isolant les boitiers des ac187/188 le son revenait !
Bonjour à tous…
Si la nuit porte conseil, elle ne résout pas toujours les problèmes, aucune fée magique ne s’est penchée dessus…
Je n’ai pas donné les résultats des tensions car aucune ne correspond au schéma, mis à part le -12v du collecteur TS404a…
Partant de là, il me parait difficile d’avoir quoi que ce soit sur le collecteur du BC548C, sur la base oui…
Donc je vais voir cette histoire d’isolement des AC, qui me parait être une bonne piste, puisque tous les composants sont bons aux tests…si c’est ça, comme ça été étudié comme ça à l’origine, je vais, si j’en ai dans mes tiroirs, les AC du PP…
Je ne pensais pas que ce serait compliqué de réparer un truc aussi simple…
Par contre j’ai déjà dépanné du tout germanium ou du tout silicium, mais c’est la 1ere fois que je vois un mélange des deux…mais bon Ya un début à tout…
A suivre
merci
la valeur des tensions m’interesse c’est un element de reflexion et de recherche de la panne
.peux tu competer ce tableau cela me sert a deux choses detecter une erreur de mesure et localiser la panne
C -0.5V
B -3V
E -3.8V
PS:
concernant les AC…ça c’est pour les vieux de la vielle…est-ce que les transistors au germanium sont sujet aux fuites ?
pour mon cas, je n’en ai jamais vu et encore moins sur les siliciums…wait and see
ok…
pour le BC548C…B = 2,26V C = 0V E = 1,2V
c’est bien des tensions negatives,
C -0.5V > 0V
B -3V > -2.26V
E -3.8V > -1.2V
