oui, tout à fait
bingo…radioman33 avait raison…j’ai isolé les AC du radiateur qui est à la masse et isolé également entre eux…
franchement je ne pensais pas qu’un germanium pouvait avoir des fuites…
je viens d’ajouter une « arc à mon corde » comme disait un célèbre footballeur…LOL
merci radiolo pour ton investissement, toujours pointu…
je vais encore poser une question et mettre les cracks à contribution :
1er cas : j’ai des AC et je les change, à supposer que comme le dit swim28 j’en trouve des bons…
2 eme cas : j’isole les boitiers des AC présents, avec un mica au silicone.
je préférerais garder tout dans l’état et isoler les AC, parce que ça fonctionne bien et dans ce cas, comme les fuites seront toujours présentes, y aurait t’il une incidence future sur le fonctionnement…je précise encore une fois qu’avec l’isolation ça fonctionne bien ?
merci
voilà, comme je n’ai pô trouvé d’AC dans mes fond de tiroir…les AC ont été isolé avec des micas siliconés et des canons plastiques, ça fonctionne impeccable…
bon ça fait un peu crin crin, mais à l’époque le matériel pour écouter, en HI FI, des vinyles, ça coûtait un bras, les jeunes pouvait profiter de ce genre d’appareil…
juste un petit problème, la vitesse, dont il est question dans un post précédent et que je vais mettre en appli de suite avec le petit trim sous la platine…
merci à tous
Chriss40
PS :
comme le stipule jeanmonod_Henri-Louis, je vais avant de toucher au trimmer, appliquer ses conseils…merci à lui
retour vers le futur…finalement c’est trop crin crin
Traitement de : 20261007_132009.mp4…
la vidéo passe pô, faut la compresser
retour vers le futur bis…bon tout le monde s’en fout…
mais ça me fait plaisir et puis c’est pas si crin crin que ça…
oui faut pas s’attendre a de la hifi avec ce petit hautparleur, mais à l’époque on s’en contentait!
Pour les transistors la panne est fréquente:
si on veut éliminer ces “moustaches” au moins pour un certain temps la méthode est simple:
1- on dessoude le transistor
2- avec un pont de soudure on relie les trois pattes ensemble
3- sur une alim ou une source de courant continu on charge à 25v un condo de 1000µF à 2200µF 63v.
4- on fait toucher brievement les pattes du condo chargé entre le boitier du transistor et ses pattes reliees ensemble
ça fait une petite étincelle et le transistor est “traité” !
5- on peut défaire la soudure des pattes et le remonter sur le circuit.
on sera tranquille pour un bout de temps …
oui, tu as retrouvé la photo avant moi!
génial ton truc…
décidément ici c’est mine inépuisable d’info…pourvu que ça dure
merci
ah ok, j’avais vu cette photo dans le post, mais je n’avais pas cherché ce que ça représentait…
très intéressant…
les méandres de l’électronique sont comme les voix/voies du seigneur, impénétrable !!
PS:
la photo, c’est l’intérieur du transistor ?
oui, pris au microscope!
ah ok…
maintenant ça me revient, lorsque que je travaillais à la télémécanique électrique à Rueil, j’ai travaillé dans un service qui a crée les premiers systèmes électroniques que l’on appelait " électronique statique"…
on pénétrait avec une combinaison ultra propre et quasi stérile pour éviter lors du gravage des CI, justement ce genre de problème, les moustaches, qui sont en fait des particules qui pénètrent dans les boitiers à cause d’une atmosphère pas assez stérile…le balbutiement de l’encapsulage des transistors…une autre époque
tu peux meme dire a microscope balayage electronique
c’es bie l’onterieur d’un boitier transistor
il y a cet article très interessant sur le sujet mais en anglais:
In short, no! Unfortunately, the exact mechanism for tin whisker growth is still unknown,
a l’epoque oui
maintenant on sais puisque tous les boitiers des transistors silicium ne sont pas affectes par le probleme
c’est un phenomene de migration metallique dans les alliages
des croissances de cristaux
la vitesse de croissance et liée a la temperature
la cause est la metallurgie des alliages du boitier
