bonsoir a tous ;
j’ai trouvé un poste philips 510 a superoctode en trés mauvais état il est équipé des lampes : ak1 af2 ab1 e446 e443 506 .
le téton de la ab1 n’est pas relié , il n’y a pas de fil . est ce normal ?
sur le brochage du tube ce téton correspond une des deux petites anodes . sur le schéma ces deux anodes sont reliées , est ce que je dois la brancher ?
merci pour vos réponses .
Si on lit la notice de la " Schématèque-40 " une seule plaque est utilisée, donc pas besoin de relier les deux diodes :
A vérifier sur la doc Philips, au cas où.
Sur mon poste 510LU, le téton n’est pas raccordé et il fonctionne très bien.
http://nsm08.casimages.com/img/2014/01/08/1401081023019181311882067.jpg
Oui, sur toute la série des “Super-Octode” (510A à 526A et 580A à 582A) et les celle des “Super-Inductance” (637A à 640A) le montage est fait d’origine comme cela, l’anode du sommet d la AB1 n’est pas reliée.
PS: Je recherche justement un dos (panneau arrière) pour un 510A, si vous en avez un qui fait rien quelque part, merci.
merci , pour vos réponses . bonne journée a tous .
ps je n’ ai pas non plus le panneau arrière .
