Bonjour. Comme indiqué dans le titre, depuis ce matin, mon téléviseur se bloque au bout d’une minute puis j’ai un écran noir. Impossible de faire quoi que ce soit avec la télécommande. Réinitialisation effectuée. Réglage d’usine. Tout à été débranché, seul ma connexion Ethernet sur la télé pour faire fonctionner netflix ou mon appli free télé. Au secours, la télé a deux ans et demi… Merci d’avance.
Ouvre le et photos des diverses cartes; il y a peut être un problème de la carte alimentation ou autre…
Merci mais je vais éviter d’ouvrir, je suis un bricoleur du dimanche. Encore merci. Je vais réparateur agréer je pense.
