[IP:194.158.104.–]
Merci à tous pour ces précieux renseignements.
J'ai enfin réussi à démonter l'appareil ! Le problème sur l'entraînement CV se situait au niveau du galet central qui commande la filerie AM ou FM. Après rebloquage de ce galet le CV AM est entraîné. Il me reste à réajuster l'entraînement FM.
Mais j'ai un autre souci sur cet appareil :
A la mise sous tension il fonctionne en radio mais avec un son faible et déformé. La consommation est élevée : 90 VA pour un appareil marqué 55 Watts. Lorsque j'enlève la lampe de puissance ELL80 la consommation descend à 40 VA. Est-ce un problème de lampe, condo de liaison ou autre ?
N’ayant pas une autre lampe de ce type je n’ai pu tester.
Merci par avance pour vos suggestions.
G. Péron [G. Péron]
