ok merci, la sortie DIN 5 broches marche nickel en tape/line
pas testé, mais je suppose que la sortie « Stereo » ferait de même
pas certain que la DIN 5 broches soit présente sur toutes les versions du AG 2056 d’après les photos que j’ai vues…
autre question : si j’utilise la DIN 5 broches et donc seulement la platine de l’électrophone :
puis-je débrancher le HP sans affecter le transfo de sortie ?
puis-je retirer les lampes pour éviter la conso inutile/la chauffe ? ce sont elles qui « tirent » le courant, non ?
MonsieurChoc:
Ce n’est pas recommandé, ok si vous laissez le volume au minimum, mais il y a des risques vu que vous pouvez l’augmenter accidentellement sans vous en rendre compte …
MonsieurChoc:
Oui, là c’est une meilleure solution et il n’y a plus aucun risque pour le transfo de sortie.
ça marche, merci pour les réponses !
…en mode platines! (lampes retirées)
Philips Atlantic 893A (1960) // Philips NG2411 (1960)
