PHILIPS B2F 72A INTER MARCHE ARRET
Bonjour à tous ! :slight_smile:
J’ai un PHILIPS B2F 72 A à restaurer/réparer
l’INTER marche arrêt commandé par le commutateur à bascule en façade
ne répond plus
d’habitude un peu de nettoyant contact = et hop ! c’est reparti
là = rien
déposé et ouvert voir photos
j’ai l’impression qu’il a déjà été ouvert et qu’il manque un ressort ou autre pièce
les 2 contacts sont propres mais la pièce de commande avec ergot tourne pour rien et ne fait pas tourner le disque des contacts
autre solution = en trouver un autre …
Bernard
Bonsoir à tous !
après réflexion :unamused: il manque bien soit une tige soit un ressort
pour faire tourner le disque des contacts
j’ai provisoirement mis un bout de fil
et en le maintenant appuyé = ça tourne bien sur un contact ou l’autre
reste à améliorer
comme je souhaite éviter d’ouvrir cet inter qui fonctionne sur un autre poste…
Bernard
photos avec la tige dans les 2 positions
Il manque un ressort à l’endroit où il y a le fil et un plot où le trou est libre ,le ressort fait basculer la pièce mobile ! On peut récupérer sur un ancien potentiomètre même s’il n’y a qu’un pôle !
Salutations Jean-Luc
Merci Jean Luc !
je pensais au ressort mais pas au plot
je pense que pour le plot il y a plusieurs possibilités avec les cosses non raccordées aussi
je vais puiser dans mes vieux potards
Bon Ap
Bernard
J’ai eu également un soucis d’interrupteur « déporté » sur un châssis similaire, un Radiola RA248A alors j’ai récupéré la partie inter d’un potentiomètre 500K Radiohm pour remplacer l’inter d’origine.La grosse difficulté a été d’ajuster une tige métallique de commande. Il y eu une discussion sur le forum:
viewtopic.php?f=3&t=235668&p=286896&hilit=RA+248A+INTERRUPTEUR#p286896
On rencontre souvent ces deux postes avec un problème d’interrupteur et on reconnait tout de suite ceux qui ont subi cette adaptation car la position de la touche marche/arrêt est inversée.
Bonne continuation.
Patrick.
Merci Patrick !
Bonsoir à tous
on avance…on avance :slight_smile:
je vais voir dans mes anciens potentiomètres
et/ ou voir ressort qui manque et plot
Bonne nuit…
Bernard
Bonsoir à tous :slight_smile:
récupéré un ressort sur un vieux potard
remis le plot manquant
et le ressort
nettoyé les contacts
et ça marche
sauf que c’est " inversé " le marche arrêt comme cité précédemment :frowning:
pas grave je ne veux plus me casser la tête pour ce truc
et les contacts sont meilleurs et francs avec les 2 autres cosses
c’est fragile ce système ! :unamused:
je joindrais des photos et croquis
@+ et merci pour vos conseils
Bernard
photos
j’ai finalement raccordé sur les bornes non raccordées à l’origine plus fiables
c’est inversé mais tant pis
C’est sympa ce croquis qui d’ailleurs peut être très utile. Je me demande pourquoi avoir monté ce système aussi compliqué d’interrupteur déporté si encore l’appareil était muni d’un clavier à touches pour les changements de gamme qui se font par un rotacteur surtout que l’aspect esthétique ou pratique n’est pas évident; il valait mieux installer un plus fiable interrupteur classique monté sur le potentiomètre de volume .
Cependant, il y a 65 bonnes années que ces postes ont été conçus et il est bien difficile actuellement d’évaluer les critères de conception de l’époque surtout que ces appareils sont sortis pratiquement durant l’année de la célèbre exposition universelle de Bruxelles symbolisée par l’Atomium qui a été conservé après l’exposition comme d’ailleurs notre Tour Eiffel.
Cordialement.
Patrick.
Encore une spécificité tarabiscotée de chez PHILIPS dont cette marque était coutumière !
Bonjour à tous :slight_smile:
oui tarabiscoté ce système :unamused:
et le cas de rupture est trés fréquent
j’en ai déjà restauré sans problème = ce Philips et le RADIOLA 1958
ce poste en cours de restauration a souffert de l’humidité en plus
mais la caisse est nickel
et surtout alignement difficile ( il en a besoin ! )
voir sujet = Philips B2F 72 A alignement =
http://forum.retrotechnique.org/viewtopic.php?f=1&t=256673
Bernard
