et ben voilà je me disais ça mais je n’osais pas le dire de peur de me tromper
Bonsoir à toutes et à tous !
j’ai bien monté ce module avec condensateurs et résistances …
fonctionne trés bien en alimentant avec une pile de 9V
avec un chargeur CBOX 12V récupéré qui je pensais pouvait convenir = ça bourdonne…
Bernard
alors je suis curieux de voir combien de temps va tenir cette pile, au mieux je crois que j’ai du faire 3 jours ,
et aucun souci sur plusieurs modules alimentés par chargeur
Si ce n’est le problème de ronflette que constate Bernard (Frut)
Filtrage insuffisant de l’alim, rajouter un chimique de 1000 à 2200µF 16 ou 25V.
Il faudrait aussi mesurer la tension que sort ce chargeur…
Bonjour à toutes et à tous ! Merci Pierrot !
Ben voilà =
les 2 x premiers = Nokia et Sagem
on a en sortie pratiquement 12 V
l’autre multi tensions = que je considère " cochonnerie" = il ronfle pas
sur un autre similaire = il y a même écrit en plus = filtré stabilisé … et ronfle pas
j’ai aussi récupéré un petit transfo de poste à transistors avec le circuit redresseur = c’est ok aussi
pour les 2 x premiers = si j’ ajoute un condensateur = où ?? sur le + cc en sortie ? ou à l’entrée ca ?
enfin =
j’ai aussi un autre module à alimenter en 5 V cc = je pourrais réduire de 12 V cc à 5 V cc par une résistance ?
merci @ +
Bernard
Bernard !!! Quand une alim ronfle, c’est bien souvent car elle n’est pas ou mal filtrée, c’est à dire que la résiduelle alternative en sortie est trop importante. On filtre, au minimum, avec un condo polarisé entre le plus et le moins de l’alim.
Dans les cas difficile, on peut même ajouter une petite cellule de filtrage , en pi, avec un condo de chaque côté d’une self ou, à défaut une résistance de quelques centaines d’ohms.
En fait, c’est exactement ce que tu trouves sur l’alim d’un poste de radio. Pour la valeur des condos, j’essaierais avec 1.000 µF, avec isolation de 25 volts pour tes alim de 12 volts
.Assure-toi que les capas soient bonnes !!
Et pour ton module à alimenter en 5 volts, ne t’embête pas, tu pars du 12 volts, et tu fais suivre par un régulateur 7805, avec deux petites capas de chaque côté ( entrée a gauche, sortie à droite, et la masse sur le milieu. C’est quand même mieux qu’une résistance qui ne régule rien du tout.
Il semblerait que les chargeurs Nokia et Sagem ne soient bons qu’à charger des accus (lesquels se moquent bien de la ronflette !)
Quand on parle de monter un condo de filtrage 16 ou 25V, c’est entre le + et le - de la sortie, certainement pas du côté du secteur… :mrgreen:
C’est certainement l’alimentation stabilisée noire multitensions qui est la mieux adaptée, tu la mets sur 9V et ça roule !
Bonjour à tous !
Il y a aussi ça =
plusieurs modèles dispo avec plusieurs tensions
Bernard
Tout ça pour alimenter un module chinois qui a une déjà une régulation de tension incorporée !
Ce dont il a besoin, le module FM, c’est une tension continue filtrée de 9 à 12V…
Je pense que toute cette digression sur le module chinois est totalement hors sujet ! Pourquoi ne pas utiliser le module FM5 (comme indiqué dans le titre), développé et vendu par Radiofil pour soutenir notre club ?
Je ne nie pas l’intérêt de ces modules chinois, j’en ai même utilisé un pour moduler un émetteur PO avec le signal BF de ces récepteurs utilisé en FM ou avec des fichiers MP3, mais pour ajouter la FM à une vielle TSF, je trouve la solution FM5 plus élégante.
Marc
RFL4417
Pourquoi utiliser ces modules Chinois?
pour moi entre 3,50€ et un autre à 30€ le choix est vite fait
Comparons quand même ce qui est comparable ! Le prix est UN élément du choix, mais ce n’est pas le seul.
Ce sont bien 2 x choses différentes bien sûr !
Des modules FM Radiofil = j’en ai déjà monté 3
avantages =
partie intégrée entièrement au poste ancien
commande par touche PU
et stations par le CV du poste
alimentation par le poste
la 2ème solution = plutôt genre nomade…ou pour tester un poste …ou pour faire trés simple en montage
Bernard
