Philips B5X 14A + Module FM5
Salut Bege et aux autres ! :slight_smile:
Ben ça marchait point… :frowning:
maintenant ça marche avec juste le tout petit bout d’antenne rouge fourni !
j’ai refait mon ancien montage =
qu’avait mis sur ce forum Jean Luc Prevot
et avec ce montage jamais eu de problème !
2 x R de 100 K (masse) et 2 x condos de 100 nF (entrée PU )
va savoir ??
Bernard
super si ça fonctionne :slight_smile:
mais ce montage dont tu parle, c’est pour alimenter le module?
Re Salut
SOURCE EXTERIEURE = donc pour moi =
LECTEUR MP3 avec FM ( Listo Boulanger 1er prix ) avec prise USB pour charger batterie interne
Et notre dernier module chinois qui a une télécommande
mais pas d’alim origine
et pas de boitier
je vais mettre un chargeur tél mobile
(pour l’instant pile 9V comme toi)
Bernard
ok, oui c’est dommage de ne pas trouver de boitier, j’en ai fabriqué deux avec un vieux filtre d’aquarium! :smiley:
et est-ce que tu as reçu les caches pour les vis?
sur les 3 que j’ai reçu, dans un des sachets il y en avait mais pas dans les autres :slight_smile:
J’ai des caches de vis car je ne les mets pas, je met des vis en laiton… si interessé je peux envoyer dans une enveloppe :bulb:
Re bonsoir
reçu aucun cache vis
je ne savais même pas qu’il y en avait avec …!
mais aucun problème pour moi
Bernard
remarque j’avais mis une pile 9V rechargeable = vers 7 ,2 V ça s’éteint tout seul
= normal
Merci Nicolas c’est très gentil mais ce n’est pas très gênant de voir ces vis :slight_smile:
mais au fait à quoi sert cette prise « AUX » ?
je pensais que c’était pour mettre un casque, mais à priori c’est une entrée?
Et donc Pierrot je crois que tu me disais qu’on pouvait aussi connecter ces modules au PC, et dans ce cas est-ce qu’il suffit de prendre la sortie son (3 fils) et les souder sur une fiche Jack stéréo? puis de le brancher sur l’entrée ligne du PC?
Oui, de cette façon…
L’entrée AUX du module FM doit être une entrée ligne.
bonsoir à toutes et à tous ! :slight_smile:
donc sur ces modules de Bege et moi =
ne pas se fier aux marquages sur les fils =
  • et - alim
    et L Masse R gauche masse droite !
c’est suivant l’humeur du monteur chinois
se fier aux inscriptions sur le circuit !!
donc côté branchement sur prise PU =
le schéma 2 x R 100 K et 2 x C 100 nF = ça finit par faire bruit de fond
le schéma 2 x R 100 K et 2 x C 47nF = finalement cela fonctionne sans bruit de fond…
parmi ces 3 schémas pouvez vous me dire lequel est préférable
et pour ce module MP3 FM avec un poste mono
merci
Pour moi c’est le premier schema avec les deux résistances. Sur mes modules il y a déja deux condensateurs en sortie qui sont intégrés.
Comme module j’ai acheté celui-ci avec ampli intégré :smiley:
Pas très puissant deux fois trois watts (lesquels ca ce n’est pas précisé… pas rms en tout cas :mrgreen: )
Mais assez puissant pour construire une petite radio nomade avec batterie (powerbank 5v 5000ma/h). Il consomme 0,13a volume correct avec mp3 :smiley:
Bonsoir Nicolas :slight_smile:
tu peux donner ou rappeler le lien pour ce module amplifié ?
merci
Bernard
m.fr.aliexpress.com/s/item/3279 … 4510kIA7wF
Je sais pas si le lien est ok? Sinon taper dans la recherche module mp3 fm 3w
Merci Nicolas ! :slight_smile:
et le lien est bon
J’ai un MP3FM srs bluetooth mais il n’y a pas de prise jack auxiliaire. il y a une entrée pour une fiche platte avec huit connections…Ou trouver la fiche male correspondante et sinon
Comment pourrait-on le brancher sur une entrée P.U.?
Et bien, si vous avez une réponse à vos explications, vous aurez beaucoup de chance… :mrgreen:
Pour ma part, je n’ai rien compris.
Une photo serait la bienvenue et / ou à défaut le lien vers votre module MP3…
ah oui, c’est peut être celle qui est juste sous la prise USB et qui est marquée TF?
(cliquez sur l’image pour voir d’autres photos)
C’est pas pour inserer une micro sd? Avec fichiers mp3?
Si bien sûr c’est pour une micro SD
Yannick
