Pour avoir une réception OC il faut bien entendu raccorder un fil d'antenne de 3 à 5 m de long à la douille sur la face arrière prévue pour cela, l'antenne ferrite interne n'est utilisée qu'en ondes longues et moyennes.
Ensuite si avec une antenne vous n'avez toujours pas de réception, il faut suspecter dans un premier temps le clavier commutateur d'ondes. Si les OC n'ont pas ou très peux été utilisées sur ce poste, les contacts du commutateur de cette bande n'ont pas travaillé et se sont encrassés, il faut donc faire travailler ce commutateur soit a sec soit avec un peu de spray à contacts.
À ce stade vous devriez avoir retrouvé dans 80% des cas une réception OC, si ce n'est pas le cas cela devient plus compliqué et il faut un minimum d'instruments de mesures et des connaissances en électronique pour aller plus loin.
