si vous branchez un HP de 8 ohms supportant 20W entre C et 20W ce HP absorbera toute le puissance de l’ampli de 20W
branche entre C et 10W ce même HP sortira uniquement 10W n’absorbant que la moitié de la puissance totale de l’ampli
pour charger totalement l’ampli on pourrait aussi utiliser 2 HP de 8 ohms 10W
chacun sera branché sur son propre transfo entre C et 10W
et les deux transfos branchés sur la ligne 100 V
l’ampli sera alors a charge maximale et chaque HP diffusera une puissance de 10W
ok, toute la puissance si le potentiomètre du volume est au max? s’est bien cela?
Cette possibilité soulagerai l’ampli pour une première re-mise sous tension? ou pas plus que la première possibilité avec un volume sonore réduit?
Merci.
non ce sont simplement des possibilités de répartition de la puissance fournie par l’ampli puissance
cela n’a rien a voir avec sont re démarrage
ok. Merci.
