Bonsoir à tous,
Dans l’attente du transfo de sortie lignes pour mon TVC Novak à tubes et enthousiasmé par la lecture des aventures de plusieurs d’entre vous lors des remises en routes de TV Philips (et Radiola…) et autres des années 50, j’ai entrepris de sortir de sa léthargie mon tout premier téléviseur, un Philips TF1435 monocanal qui fut un des premiers téléviseurs mis en service à Strasbourg vers 1953. Le bloc monocanal F5 porte le numéro 48. C’est un des premiers.
Ce poste était en parfait état de marche jusqu’à l’abandon du 819 lignes.
Je l’avais récupéré chez un membre de ma famille. Il y avait juste le potentiomètre de contraste à remplacer. Je n’avais qu’une douzaine d’années ce qui m’a fait commettre pas mal d’erreurs (du style le « revernissage » au pinceau
Il n’a pas trop souffert des mauvaises conditions de stockage dans la cave qui me servait d’atelier.
Par contre, ce sera le décapage à blanc de l’ébénisterie avec rebouchage à la gomme laque et revernissage complet. Reste à savoir exactement quel type de vernis utiliser.
Il faudra reconstituer un enjoliveur.
En ce qui concerne l’électronique, avnt toute remise sous tension, je compte remplacer l’ensemble des abominables boudins noirs qui causent tant de soucis à notre ami Pierre Genet.
Pour les chimiques, ce sera pareil.
Il y a un tout petit peu de corrosion sur la boîte de cassoulet. Heureusement que ce ne sont pas des haricots millésime 1953 qui s’y trouvent mais un transfo THT et une DY51.
Pas mal de tubes avaient été remplacés.
La PL81 l’a été par une 2186 Philips.
Il y a quelques tubes Telefunken, quelques Mazda-Belvu et bien sûr les Philips et Dario d’origine.
Demain, je passerai tout cela au 310CTRM pour vérifier leur état.
J’espère ne pas avoir de mauvaise surprise avec les cables de liaison vers le déviateur.
Ce poste avait une superbe image très fine, bien contrastée et lumineuse, Son TRC MW36-22 est en parfait état.
Ce téléviseur est très proche du TF1446 en bakélite de 1953.
J’ai hélas oublié le schéma (du TF1446) en région Parisienne
Si jamais l’un d’entre-nous l’avait scanné…
Cordialement, Christophe RF2221.
