Philips TVC12 qui n'affiche rien
Malheureusement ca sent plutôt la rupture de l’ampli trames, un TDA2030V…
Il faudrait vérifier la présence ou l’absence de sa tension d’alimentation, un 25 V qui arrive pin 5 du circuit intégré et l’alimentation de retour trames obtenue par doublage du 25V avec une capa et une diode.
Le soucis est de trouver ce CI…
Voir chez E44
Je dois en avoir quelques uns ! Au cas ou
Il a été largement utilisé en BF chez Philips !
J’ai l’impression d’ailleurs que la photo est celle de l’ampli BF !
Salutations Jean-Luc
Le problème c’est que le TDA2030V n’est peut-être pas compatible avec le TDA2030 utilisé en sortie BF… Faudrait tenter l’essai.
Les Datasheets que j’ai trouvés ne mentionnent pas spécifiquement le TDA2030V… L’IA dit ceci (à prendre avec des pincettes comme d’hab)
Critère TDA2030 TDA2030V
Tension max (double) ±18 V ±14 V
Tension max (simple) 36 V 28 V
Puissance max (4 Ω) ~14 W ~10 W
Utilisation typique Applications générales Applications basse consommation
L’IA affirme n’importe quoi :rofl:
TDA2030H = montage horizontal
TDA2030V = montage vertical
Simple histoire de pliage des pattes.
oui c’est ballot ! mais j’avais bien dit “avec des pincettes”
Donc un 2030 irait à la placevd’un 2030V?
Le 2030 est très diffusé en ampli BF sur des TV mono ou stéréo…
hello,
je vends sur LBC ce lot de CI serie TDA… il y a du TDA2030 et beaucoup d’autres!
https://www.leboncoin.fr/ad/accessoires_informatique/3186060347
il y a un lot de TBA…
https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/3183588679
il y a aussi des lots de TCA…
https://www.leboncoin.fr/ad/photo_audio_video/3186078685
et également des circuits spéciaux TV !
https://www.leboncoin.fr/ad/collection/3186072934
circuits neufs (NOS) stock des années 80-90
