Exactement Claude
A tous hasard, si l’un de vous trouve un enjoliveur de tube cathodique pour TVC4 56cm, je suis preneur.
pour le clavier c est simple chauffer au sèche cheveux voir mieux mettre le fer à souder en contact avec le filetage,quand il se debloque passer un pinceau imbibe de trichlorétylène le tour est joué definitivement il est bon de regraisser à la graisse au lithium si je me souviens il y à une EL508 en puiss trame verifie le condo de découplage cathode, l ecran de la lampe resistances et capas découplage mais souvent aussi ene resistance a augmentéee de valeur
si tu as le schéma envoie le moi je les connaissais bien j en ai dépanné des centaines mais il y a bien longtemps et j ai balance tous mes schemas amicalement claude
Me laisser un e-mail pour les schémas.
Fred.
surtout la partie base de temps stevens_claude@yahoo.fr
Claude,
Ou en etes-vous avec votre tvc4?
j ai envoyé par mail mes conclusions à l interessé merci
Bonjour a tous, je reviens vers vous car j’ai un petit soucis au niveau de l’image. Parfois elle se destabilisé, si je tourne le potentiometre concernant a la stabilité elle reste stable mais en defillant.
J’ai l’impression d’avoir un probleme avec le « relais 819/625 » la mienne ne l’a pas c’est la longue barrette commandé par un electro-aimant quand je le fais aller l’image redevient correcte…mais cela m’etonnerai que le probleme vienne de la.
c’ est pas un pb de commut 819 - 625 puisque l’ image est stable en horizontal , mais un pb de balayage trame
si l’ image défile ds le sens vertical : oscillateur trame mal verrouillé par le top de synchro ??
pot de fréquence trame qui crache ??
bonsoir à tous!
Jérome , un truc tout bete qui peut arriver : étant donné que ton relais fait un petit choc ou vibrations sur la platine au moment ou il bouge, as tu vérifiés si tu n’as pas de mauvaises soudures en tapotant sur ta platine balayages ou meme sur la lampe de balayage trame?
Gilles.
J’ai deja tapoté sur le tube mais pas de parasites…j’inspecterai mieux les soudures de la platines.
J’ai trouvé le defaut… la cause vient de la barrette reliée au relais qui avait une cosse tordu et qui ne mettait le positionnement en defaut.
Affaire resolue.
l isosta ne sert à rien maintenant que seul le 625 lignes subsiste donc shunter les contacts
Oui c’est vrai qu’il ne sert plus mais je prefere ne pas trop le transformer… a force d’avoir des petits problemes dans ce genre c’est pas trop grave du moment que je puisse y remédier.
