Tout est dans le titre, apres avoir demonté entierement le TVC4 Radiola, j’ai recupéré le TVC4 Philips (600 bornes Saint-Omer-CAEN-Saint-Omer), apres depoussierage et inspection, j’ai du changer des fils coté THT et Linearité Horizontale, toujours rien a l’ecran à part une ligne.
Le selecteur de chaine est bloqué, j’avais celui du Radiola mais il n’est pas pareil, a part l’entree antenne qui se fait par un vert et un orange sur le Philips et une seule prise sur le radiola, le commutateur sur le clavier du 819-625 n’est pas pareil, modification à faire.
La ligne blanche signifie qu’il n’y a pas de balayage vertical, donc il y a un problème dans la base de temps images.Voir du coté de l’oscillateur image et de la EL508.Vérifiez les résistances ajustables de cadrage il peut y avoir des faux contacts.
Et surtout, ne laissez pas le TV allumé avec cette ligne blanche sous peine de marquer l’écran de manière irrémédiable.
Pour le tuner grippé, c’est simple, il s’agit des graisses intérieures qui sont figées.Un léger coup de sèche cheveux sur le tuner devrait le dégripper le temps de faire la recherche des chaines et il se rebloquera après, c’est classique.
mais il vaut mieux éviter le pire , quand on sait ce qu’ il faut faire pour l’ éviter
ou le temps de chercher la panne éventuellement TV sous tension , par ex , mettre la luminosité au mini pour boquer le Wenhelt et pour plus voir la ligne
maintenant faut régler la fréquence bdt horizontale , la linéarité et l’ amplitude verticale et le but est pas loin !
est ce qu’ il y a un comparateur de phase sur la bdt horizontale de ces engins ??? gilles doit pouvoir nous dire ça .
bonsoir à tous!
Jerome ,je t’ai laissé un mp,as tu supprimé l’inverseur 819/625L sur ton clavier? car d’apres ce que je vois,on dirait que tu es sur la touche 1 (819L) pour l’instant essayes de regler au moin les touches 2/3/5 pour etre sur d’etre en 625L avec un peu de chance tu vas retrouver une image !
à plus,
Gilles
non c’etait bien du 625lignes.
Now comme mon selecteur est naze, c’est statu-quo.
Je vais essayer d’en toruver un autre… mais par contre y a des differences entre ce seleteur du philips et celui du radiola.
Cette ligne blanche confirme ce que je pense, les TVC4 ont du mal à faire démarrer l’oscillateur vertical en l’absence de signal synchronisant. Des fois il suffit juste de capter une petite perturbation pour les lancer et l’oscillateur fonctionne jusqu’à l’arrêt du TV.
Je ne sais pas ce qu’il en était à leur sortie d’usine et je pense qu’il n’y avait pas ce problème. Gilles, peux-tu nous renseigner ?
En tous cas sur les deux seuls que j’ai déjà allumé la ligne est apparue quand ils démarraient sans signal.
bonjour tout le monde!
Fred,au sujet de l’arret du balayage,je ne me souviens pas à l’époque de ce phenomene ça me dit rien,d’ailleurs c’est toi qui m’en a parlé en premier et puis je me suis rendu compte par la suite que le mien fait la meme chose de temps en temps sans signal au demarrage,il suffit de brancher le magnetoscope avec lequel il fonctionne en analogique pour que le balayage vertical fonctionne et une fois en route tu peux couper le signal ça reste,d’ailleurs quand Jerome m’a contacté en mp et m’avait dit qu’il avait une ligne blanche,je lui ai demandé si c’était un essais sans antenne et/ou si i une chaine etait réglée,il faudrait demander à Gerard B. qui était un specialiste de cette marque,peut etre est il au courant si c’est normal ou si il y avait une modif à ce sujet?
amicalement à tous,
Gilles.
Grace à Serge qui m’a fourni un nouveau clavier j’ai recu des images. Comme me l’ont dit Claude, Gilles et Noisette si pas de signal il y a une ligne, bizarre car sur le radiola j’avais de la neige.
Je vous montre les photos prise du « Corniaud » ce dimanche sur la une. Image en noir et blanc, parfois de la couleur.
Les images en couleur sont celles du magnetoscope V2000.
J’ai un soucis de linearité, apres avoir tourné les potar de linearité, j’en suis au maximum pour l’image.
J’ai aussi triffouillé un peu les convergences pour ne pas avoir trop de bavures.
Sur la troisième photo je ne vois pas très bien. Est-ce de la neige avec une ligne par dessus ?
Quand tu écris linéarité verticale veux-tu bien parler de linéarité ou plutôt d’amplitude car c’est ce réglage qu’il faut effectuer. Si malgré cela il manque d’amplitude il se peut qu’il y ai une panne mais d’autres pourront mieux t’aider.
L’amplitude est la taille verticale et la linéarité agit sur le tassement ou la dilatation entre le haut et le bas de l’image.
Pour la ligne qui apparait parfois sur la neige c’est bizarre. Je n’ai pas ça sur le miens.
Pour les réglages il te faut une mire, si tu n’en as pas alors pas de panique tu as peut être tout ce qu’il te faut. A savoir que j’utilisais avant d’avoir une mire un appareil photo numérique avec son cordon vidéo pour relier à la TV sur lequel je lisais des fichiers JPG de mires que j’avais mis sur la carte mémoire. Le cordon vidéo relié à la péritel d’un magnétoscope VHS des années 80 pouvant sortir le signal par l’antenne un fois mis sur la chaine AV.
Bien que l’A.P.N sorte en PAL ce n’est pas un pb car il s’agit juste de régler la géométrie et ensuite la convergence.
Pour les fichiers de mires je peux fournir, mire convergence avec ou sans cercle et échelle de gris.
J’ai aussi la notice de réglage à dispo en fichiers JPG.
