Une question, n’étant pas spécialiste en phonographes, mais ce forum en recèle des éminents …
Que penser de cet engin : son état vs son prix demandé, et quel types de disques (gravure) peut il lire ?
https://www.2ememain.be/antiquités-art/antique/radios/ancien-phonographe-marque-pathé-428618923.html
Merci !
Thierry
Je ne suis pas le spécialiste, mais cet appareil me semble authentique et en bon état !
Par contre le prix me semble élevé.
A confirmer par l’ami Jean-Luc ! @TSF_36
bonsoir
Oui , " belle " état !
Pas de raccords anguleux soudés à l’ étain , pavillon peint " à l’ ancienne " … Serait bien un vrai , et bien conservé
Notre ami Jean Luc va surement donner son avis d’ expert !
Equipe d’une tete pathe ( qui semble etre equipee d’un saphir, en esperant qu’il ne soit pas casse )
lecture de disque 80 T/min a gravure verticale
Oui, il est bien équipé d’une tête pour saphir (membrane perpendiculaire aux sillons). Les disques à saphir sont moins courants sur les brocantes.
On peut sans problème adapter une tête à aiguille sur ces appareils, avec un coude entre l’extrémité du bras et la tête de lecture. Ca se faisait couramment à l’époque. La vitesse de rotation reste la même : 78 t/mn.
Pour le prix, si l’appareil est en bon état, ça me semble être le cours du marché. On en trouve autour de 100 euros sur les brocantes, mais ce sont des copies qui fonctionnent mal, avec des mécaniques épouvantables de mauvaise qualité. On les reconnait facilement avec leur pavillon en laiton et leur marque mal copiée. Ils sont de plus très mal finis sur tous les plans : assemblages, vernis, pièces embouties grossièrement…
Bonsoir Thierry, bonsoir et tout le monde,
D’abord ce n’est pas un Pathé mais un phono d’origine allemande ou suisse. Pratiquement tous les pavillons Pathé sont de type “liseron”. Seule la tête et le bras sont Pathé.
Il s’agit donc d’un assemblage, pas trop moche au demeurant, mais je n’y mettrais pas une telle somme !
Pour cette somme, on peut trouver un beau Pathéphone 100 % authentique et non modifié, du genre :
Merci pour ces renseignements !
Pas facile de s’y retrouver dans les phonos, entre les copies indiennes (assez faciles à reconnaître pour la plupart) et les “Frankenstein” comme celui-ci… Et les différents types de têtes de lecture, de disques… (je n’ai pas encore tout assimilé sur le sujet).
Plus les prix, j’avais regardé les résultats de Chartres aussi, mais difficile de se faire une idée à partir de la.
Magnifique votre phono, Jean Luc !
A propos de Chartres, c’est ce mardi (aujourd’hui donc) la vente TSF : quelqu’un y va ?
Thierry
Deux dessins trouves sur le net
gravure laterale
la tete est positionnée diaphragme parallele aux sillons
gravure verticale
la tete est positionnée diaphragme perpendiculaire aux sillons
l’explication vous semble claire ?
Bonjour Radiolo,
Oui c’est clair - mais je me suis mal exprimé.
En fait ce qui n’est pas évident (du moins pour moi, pour le moment) est de reconnaître les disques de différents systèmes, ainsi que les têtes de lecture. Par exemple ici je pensais qu’il s’agissait d’un phono pouvant lire des disques à gravure latérale.
J’aimerais en trouver un permettant de lire des disques (pouvant être « labourés » car sans grande valeur), simplement pour démos amusantes… Donc si je comprends bien tout, vaut mieux que je trouve un photo pour disques à gravure latérale, les plus courants me semble-t-il ?
Mais je préfère prendre le temps d’en trouver un convenable, en état… Les électroniques ne m’effrayent pas mais les parties mécaniques et « décoration », si ! Et c’est justement tout cela dans les phonos !
D’où la question initiale sur l’appareil vu en vente.
Thierry
la gravure laterale est la plus courante et represente 90% des disques trouves en brocante .
en general c’est marque sur l’etiquette centrale pour les plus anciens :
78 Tmin gravure laterale ( quand ils sont devenus standards ce marquage a disparu)
80 a 100 T minutes gravure verticale et certains disques plus anciens commencent par le centre.
Les tetes peuvent lire indifféremment des disques a gravure laterale ou verticale, il faut simplement le coude qui va bien pour les orienter.
A l’exception des vraies tetes Pathe reconnaissables au fait que le porte aiguille ou saphir est incline d’un angle de 30 degres environ par rapport au plan du diaphragme)
Certains phonos on d’ailleur un systeme permettant sans pien demonter de passer du mode vertical au mode lateral.
Ci dessousune tete pathe lecture verticale
ci dessous une tete classique lecture laterale
Ci dessous un disque a lecture verticale tres ancien commencant par le centre
Les plus récents portent sur l’etiquette la mention “ecouter ce disque a la vitesse de 80 T/mn et commencer par l’exterieur”
Grand merci pour ces informations, j’y vois un peu plus clair…
Bonjour!
Pour les pièces détachées, vous trouverez peut-être votre bonheur ici…
