Bonjour à tous !
Je vous sollicite aujourd’hui pour vous présenter mon dernier achat chiné à un vide grenier pour pas trop cher (ce qui m’a paru étonnant)
Étant amateur et pas fin connaisseur j’ai décidé d’acheter ce phonographe.
Le pavillon n’est pas d’origine et ça je l’avais vu toutefois j’ai bien l’impression que le bras non plus et la tête également
Après quelques recherches j’ai vu que pour ce genre de phono c’était à saphir
On dirait que le bras a été rajouté et qu’il n’est pas d’origine…
Le plateau bouge pas mal lorsqu’il tourne et on voit bien que ça a dû être arrangé (voir photo du trou ci joint)
Qu’en pensez vous ? Y a t’il moyen que je rachète une tête à saphir ?
Pour écouter des disques à aiguilles ça va être compliqué si le phono a été pensé pour du saphir ?
Je vous remercie par avance !
il a été modifié : le bras est conçu pour la lecture de disques classiques 78 tours a aiguilles , ainsi que la tête dont on ne vois qu’un petit bout
pour être sur de l’origine il faut une photo de l’articulation du bras et de la tête
encore un « faux-nographe »!
notre ami @TSF_36 va surement confirmer…
Oui c’est bien ma crainte justement ! Je ne sais pas quoi en penser
Je ne sais pas si il est d’origine ou pas
En effet, si ce n’est que le bras et le pavillon qui ne sont pas d’origine cela n’est pas trop grave mais j’ai bien peur que tout ne soit pas d’origine
Enfin, ça me permet d’apprendre toujours un peu plus !!
Quel intérêt d’acheter un vieux phono si ce n’est pour impressionner ces dames ? Je pose la question.
Je tiens à préciser que je suis amateur et que je suis admiratif de ces belles œuvres ! (Lorsqu’elles sont vraies)
Il est vrai que je ne suis pas connaisseur et que j’ai sûrement acheté naïvement un faux !
Mais souhaitant en apprendre davantage je me renseigne et je ne cherche à impressionner personne mais simplement écouter de la musique avec un bon son ce que je n’ai pas totalement ici… Mais justement je souhaite savoir si y a moyen d’avoir un son sympathique tout de même
tout tient a la qualité de la tête et des aiguilles et du moteur
aucun jeu ni fuite au niveau de la tête
1 aiguille par disque
révision mécanique du moteur et de son régulateur
bonsoir
A mon avis, la caisse , socle mouluré , dessus et plateau ne sont pas des faux .
Le pavillon sans doute pas non plus mais peut être pas celui d’ origine .
Après le raccordement du bras a peut être été un peu bricolé .
a mon avis, le dessus, cela ressemble fort a du contre plaqué
Le pavillon n’est pas d’origine ça c’est certain
Mais pour la caisse c’est ma question
J’ai vu quelques modèles qui y ressemblent
Après je sais pas trop, le son est pas mal avec une aiguille par disque, juste le plateau bouge pas mal et ça c’est étonnant j’ai l’impression que c’est un plateau de phono valise installé dessus
A quoi sert ce trou où l’ on voit un axe de pignon de mécanisme alors que la manivelle de remontage du ressort semble se situer sur un autre côté ?
C’est l’endroit où il y a le plateau
Peut être le moteur d’ origine défaillant ou manquant a été remplacé ?
" C’est l’endroit où il y a le plateau "
ah oui , donc le plateau bois supérieur a sans doute été remplacé , peut être abimé , ça se peut bien .
J’ en ai un similaire , mais j’ ai juste eu à refaire le placage du dessus .
Mais le mien n’ a pas de pavillon , c’ est la caisse qui fait résonance et le son sort par deux portes sur l’ avant
Il n’y a plus de doute
Caisse d’origine mais le reste n’est qu’un mécanisme de phono-valise
C’était le modèle d’origine que j’ai envoyé précédemment on voit bien le trou refait
Oui , normalement le pathéphone 30 n’ a pas de pavillon !
donc sur le votre le pavillon a été rajouté !
sur votre photo , on voit le trou de passage du guide son qui a été rebouché
Au moins je vais avoir appris beaucoup de choses !
Il faut savoir se faire pigeonner pour s’améliorer parfois
Pensez vous que le mécanisme est d’origine ?
possible . seul un spécialiste en l’ examinant pourrait le confirmer
Sur des photos que j’ai pu trouver j’ai l’impression que le mécanisme correspond bien mais après je suis pas expert
