J’ai donc acheté la bête!
Il ne reste qu’à trouver un bras qui me permette de connecter le reproducteur au coude!
Si par hasard, l’un(e) d’entre vous avait une pièce détachée qui puisse correspondre, je suis preneur!
Trouver un bras d’origine de 1906 est plus qu’improbable à moins d’un miracle !
J’ai bien un bras (d’origine Pathé mais plus tardif) qui pourrait aller moyennant bidouillage. Du côté tête, ça va au poil avec l’encoche qui va bien pour la vis molletée mais, à l’autre bout, il faudrait le couper avant le coude afin qu’il entre dans le coude articulé fixé sur la potence. Sachant que la pointe du saphir doit tomber exactement sur l’axe du plateau, çà risque donc de faire trop court. A vérifier. Sinon, il faudra le rallonger avec une section supplémentaire.
Dommage de sacrifier un bras authentique d’ancien appareil.
Quelles sont les cotes exactes ? J’ai quelques bouts de tubes chromés de diverses origines… Sait-on jamais.
Pour faire un tube conique à partir d’un rond, on peut entailler une pointe en V le long de la génératrice, rapprocher les bords et les braser à l’étain ou à l’argent.
ah zut, les miracles existent ! Je vais chiner ici et là, qui sait, une épave de Pathé E ou autre. Si je ne trouve pas, je vous dis et merci encore.
Merci, je vais regarder ça. Ceci dit, je doute d’être capable de faire ce que vous dites.
Mais moi, je suis capable
, si vous me donnez les cotes exactes. J’aime bien ce genre de bricolage, surtout quand il s’agit de faire rechanter un aussi bel appareil.
Merci beaucoup !
En mesurant tout cela, je note que le coude pivote, ce qui me parait nécessaire pour que le reproducteur suive les sillons, ce qui m’interpelle (et montre à quel point je suis néophyte dans le phono à disques, j’ai_un peu_ plus de connaissances dans les phonos à cylindres) et que je m’aperçois que le poids du pavillon fait qu’il tourne aussi quand je fais pivoter le coude. Pour moi, le pavillon était sur son propre axe et le coude sur un autre, mais ce n’est vraisemblablement pas le cas. les petites vis ont peut être leur rôle à jouer dans l’histoire.
les deux petites vis sont en fait les pivots du bras lui permettant de s’abaisser pour lire le disque
c’est la raison des contre écrous et des bouts arrondis des vis
Merci, donc elles n’ont rien à voir avec le fait que (sur la vidéo) le coude et le pavillon pivote en même temps (?)
ce sont celles la dont je parle
curieux que le pavillon tourne avec le bras
j’attend l’avis de @TSF_36
Il semble y avoir un problème sur la vidéo. Je pense que le coude et le pavillon ne doivent pas tourner ensemble. Peut-être manque t-il une vis sur l’anneau fixe, dans le trou latéral? Je ne connais pas le montage de cet appareil, mais il me semble anormal que le bras entraine le pavillon pendant la lecture du disque. A confirmer par notre spécialiste @TSF_36 .
Je suis toujours partant pour essayer de fabriquer le bras, mais je n’ai pas toutes les cotes. Il me manque la longueur, à évaluer en positionnant la tête à mi-lecture du disque. Dans cette position, le saphir doit se trouver sur un rayon du disque qui doit être bien parallèle au plan de la membrane. (si ce n’est pas clair, je ferai un croquis).
Pour une meilleure précision, la longueur à me donner sera la distance entre l’axe de la vis d’embout de la tête et l’axe des vis se trouvant sur le coude.
La cote de 2,5 cm n’est pas assez précise, l’embout doit s’ajuster sans trop de jeu dans le tube. Cette cote doit être connue au 1/10ème de mm près pour un emboitement correct du tube qui doit être cylindrique sur environ 2 cm à cet endroit (alors que le reste est conique).
Par la suite, j’aurai aussi besoin de connaitre la forme exacte des vis de maintien du tube dans le coude, et de savoir si ces vis traversent l’épaisseur du tube ou si elles portent dans un creux fait au pointeau.
Je regarde ce que j’ai comme tube. Si je n’ai pas de tube chromé, j’utiliserai du laiton étamé. Comme le pavillon est en alu, ça ne devrait pas jurer.
Il faut remettre les 3 vis sur la collerette de la potence pour que le pavillon ne tourne plus. Le coude doit pivoter latéralement sans contrainte dans le tube vertical.
Il se peut que le metal du coude ait gonflé et ne pivote plus librement auquel cas il faudra le limer un peu et y mettre de l’huile.
Je viens de voir la réponse de @Radiolo qui est arrivée pendant que je terminais mon précédent message. Sur sa photo, on voit bien la forme des deux vis d’articulation du bras. Si ce sont les mêmes, il faut me donner le diamètre du « téton » au bout de ces vis. Celui-ci viendra dans un trou de même diamètre du bras.
Et je viens de voir le message de TSF 36. Les énigmes disparaissent… On progresse.
Et prudence avec ce coude s’il est vraiment coincé ! C’est une sorte de zamac assez fragile !
Il n’a pas l’air du tout coincé sur la vidéo. (je parle du coude hein!
oulala, donc il me faut un pied à coulisse. Je suis désolé mais je ne suis pas certain de comprendre comment calculer la longueur exacte. Eventuellement, un croquis me parlera mieux (si vous avez le temps bien sûr).
Je vais remettre les vis demain et vous dis ça. Sinon, le coude pivote tout à fait librement.
J’ai mis du dégrippant puis du « spray » silicone et ça pivote parfaitement.
