j ai un pick up année 40 il fonctionne electriquement parlant, mais j ai derriere, une sortie qui j epense est destinée a un ampli ou pre ampli,
savez vous sur quel type d’entree dois je le brancher pour amplifier le signal? savez vous ce qu’est ce petit bidul sur le coté (photo 3)
merci de votre aide
cordialement
eric
En principe, ça se branche sur l’entrée PU (pick-up) de n’importe quel poste de radio…
Si ça ne fonctionne pas, ça peut-être la cellule qui est coupée (fil bobiné) ou le câble de branchement.
Quel bidule ?
Elle est où la photo 3 ? Je n’en vois qu’une seule !
EN principe, comme à cette époque les cellules étaient magnetiques, il faudra donc prévoir, un pré pré ou préamplificateur de cellule magnetique, la sensibilité étant faible quelques millivolts. donc entre la prise pu radio et la cellule, intercaler le préampli, tout devrait fonctionner si bien sur, votre cellule n’est pas coupée.
Et bon travail! estripeaut pierre.
Ce ne sont pas les mêmes cellules que celles utilisées en Hi Fi sur les platines vinyle des années 70, les cellules des années 40 étaient prévues pour les prises PU des postes de ces années-là, sans préampli.
