J’ai une platine PE4230
qui ne tourne pas à la bonne vitesse, (quelques tours de moins par minute),
La courroie ne sert pas le rotor, elle est neuve, mais le galet intermédiaire de forme bombé empêche la courroie de se positionner idéalement bien qu’elle soit plate et large…
Je ne suis pas un pro de la mécanique, mais si j’épaissis l’axe du rotor, normalement je dois pouvoir faire tourner plus vite le plateau (au détriment du couple ??)
Agrandir le diamètre du galet plateau me semble scabreux
Si vous avez des astuces…
Salut Laurent,
Es tu sur que ton moteur tourne bien a la bonne vitesse ? peut être un peu de graisse figé !!! ou la graisse de l’axe plateau !
Philippe
bonjour, Laurent
petit moteur asynchrone avec condensateur permanent
0.15 µF pour le 220 V
vérifie sa valeur
D’accord, merci pour vos conseils, on va regarder ça
normalement courroie plate > poulie bombée
par une effet mécanique bien connu la courroie doit se positionner naturellement sur le sommet du bombé
si elle ne monte pas > voir le parallélisme des axes moteur et poulie
regarde si les silent bloc moteur ne sont pas avachis
