Pièces détachées pour poste batterie 1935
Bonjour. Ce lot de pièces pour poste batterie en parfait état. Il comprend les pièces suivantes :
1 CV 500 pF, de marque " Magister ", en cuivre argenté, avec sa rosace graduée 0 à 180 °, et bouton à jupe , à deux index ( diamètre 70 mm)
5 Support type europeen à 4 broches pour triodes, marque : Interad
1 Support comme ci-dessus, mais 5 broches pour bigrille
1 transfo BF marque : LB
1 variomètre avec bobine en nid d’abeille
1 commutateur PO/GO
2 Bobines HF ( une verte-1 rouge ) diamètre 60 ep. 25 mm
1 résistance de détection Oméga 3 Meg.
1 barette à bornes sur ébonite
1 jeu de 3 selfs HF
1 rhéostat pour réglage de la tension filament des loupiotes
1 résistance faible valeur sur support ébonite
1 connecteur de polar pour pile
1 connectique antenne
1 jeu de condensateurs " Le Mikado "
1 jeu de résistances " Véritable Alter " à connexions axiales
1 jeu de 3 jacks ( 2 simples et 1 double )
1 lot de visserie diverse
1 lot de fil de connexion carré, en cuivre
Amusant : 1 pièce de 5 centimes marquée : 1925
Le prix de l’ensemble : 40 euros + port MR
Si toujours dispo, je suis preneur
Pierre
