Je vous laisse deviner d’ailleurs de quel appareil il s’agit
C’est une pile de 4,5 V MAZDA/Cipel et je me demande si c’est vraiment la pile d’origine, à en juger par les deux lamelles en laiton soudées aux deux contacts. Elle semble cependant adaptée et entre parfaitement dans son logement. Alors est-ce que le nombre d’appareils produits était limité, ou est-ce un manque d’approvisionnement du fait que cet appareil a été produit à partir de 1942, pendant la guerre
Pour donner une idée de ses dimensions j’ai placé à côté un accu R20.
La date figurant dessous est 0981, donc à priori de 81 ou à utiliser avant 81, et elle n’est pas totalement déchargée, elle donne encore 3,7 V à vide.
la référence figurant sur le côté est ML3 suivi de PIBRAC.
En cherchant dans mon mémento ACER datant de l’arrivée du nouveau Franc, j’ai trouvé des équivalents : M65 en Leclanché et MENAJ en Wonder.
Par contre pas moyen d’en trouver une en vente sur les nombreux sites que j’ai visités…
Avez-vous déjà rencontré ce genre de pile ( à priori utilisée dans des lampes ) ?
Lorsque vous aurez trouvé de quel appareil j’ai hérité je vous en publierai quelques photos, c’est du matériel pro d’une grande marque
@jpl33 ça y ressemble beaucoup, mais j’ai quelques doutes concernant les dimensions, je ressortirai mon memento car il y a des modèles voisins, sinon côté prix c’est euh
@jean_marc ça semble correspondre à l’usage indiqué par le memento ACER, sinon la lampe, elle a besoin d’un bon coup de nettoyage
@F6FLC, Michel possible que ça soit ou ait été utilisé dans des lanternes SNCF, mais ce n’est pas la bonne réponse concernant mon appareil de mesure
J’arrive juste, alors j’y regarde quand j’aurai mangé ( ou demain ),
sinon un indice pour la devinette, le coffret est en bois
merci pour vos avis ou propositions. Pour l’instant, personne n’a gagné
@jean_marc, ce n’est pas un mesureur de terre, mais dans la version que je possède on peut dire que c’est un matériel « de terrain », sachant qu’il existe une version « labo » similaire.
@terrahertz, Joël ce n’est pas du Chauvin Arnoux, mais la marque est née au XIX siècle, ça peut aider
@F6FLC, oui Michel, coffret en bois de 23 x 19 x 15 cm ( pas compté les mm ) avec une seule poignée sur le dessus, alors uniquement pour cadavre de taille réduite
Sinon j’ai ressorti ma bible ACER, il existe bien un autre modèle de pile mais avec une hauteur de 83 mm au lieu de 75.
Le modèle dont a parlé jpl33 fait 38 mm d’épaisseur alors que la pile existante ne fait que 35, j’ai peur que ça ne loge pas et puis à 43 roros c’est un peu cher ( 2,50 NF dans les années 60-70 ) :mrgreen:
En fait, vu que la tension n’est pas vraiment importante, je pense utiliser un coupleur pour 4 batteries de 1,2 V.
Pas de manivelle mais juste des boutons qui ne font qu’un tour…
Pas de bornes rouge ou verte pour la dynamite, mais que des noires…
Pas de mesures sonores, mais utilisé par les PTT
mais il commençait à y avoir pas mal d’indices et il me semble en avoir parlé sur le forum il y a quelques temps
Je ferai quelques photos de la bête qui a dans les 75 ans
Il me semble qu’il est pratiquement équivalent au B24 mais avec la poignée sur le dessus et la pile située différemment.
