Ayant besoin de tubes de 1.5m de long en diamètre d environ 45mm ext et 60mm ext et n en trouvant pas en bois dans les longueurs souhaitées (1500mm) ou a des prix très importants (il m en faut beaucoup) j ai pensé plaquer ces tubes avec du placage bois très souple.
Des idées et des conseils sur la procédure à suivre?
Avec un rayon de courbure pareil, ça va être délicat.
Question a poser sur l’air du bois : https://www.lairdubois.fr/
Voir du coté du bambou.
Vinyl auto-collant, imitation bois!.
5 « J'aime »
