Je restaure un Teppaz Oscar, j’ai changé le caoutchouc du galet presseur l’ancien était dur et cassant mais le plateau de disque n’est pas entrainé pourtant j’entends le galet tourner ?
le galet ne porte peut être pas sur le bord intérieur du plateau , si le plateau n’est pas emboité correctement et assez bas ? si c’est ça : le tourner doucement dans les deux sens en l’aidant à descendre .
Si il porte bien mais n’arrive pas à entraîner, il y a peut être quelque chose de « gommé » au niveau mécanique , nettoyer et rehuiler tous les axes (ça doit tourner très librement)
Normalement, sur Oscar, il suffit de mettre la vitesse sur « 0 » pour débrayer le galet du moteur et du plateau. On peut alors engager le plateau sans soucis de coincer le galet !
J’ai l’impression que le caoutchouc du galet n’est pas assez épais car je mesure 83/83,5 mm entre l’axe du plateau et l’extrémité du galet et 85mm entre l’intérieure du plateau et son centre.
il ne manque pas le ressort qui tire sur la piece qui porte le galet pour les plaquer sur l’axe moteur et l’interieur du plateau
faut voir quel mouvement il fait faire au galet
