Platine cassette Teac V80
Bonjour, je tente de réparer une platine Teac v80.
J’ai pu changer la courroie d’entrainement (mutée en goudron collant),
mais la lecture s’arrête après 12 secondes, idem pour l’avance et le retour rapide, avec des cassettes qui ne coincent pas !.
J’ai remplacé la petite lampe grillée au-dessus du lecteur par des led mais pas d’amélioration, il n’y a pas de point où la rotation force ou coince.
Auriez-vous un schéma ou des conseils, je ne vois pas ce qui se passe.
Il faudrait le schéma mais ça ressemble à une détection de rotation qui ne fonctionne pas ou mal. Ça peut venir (entre-autres) d’un capteur (effet hall ou autre), ou d’une roue intermédiaire (à friction) qui patine.
Lorsqu’il lit, il fonctionne à la bonne vitesse ?
