Un beau cadeau . Moteur grippé ,rien de grave.
Je veux bien une précision concernant le poids d’antiskating qui manque.
Là c’est pour @ericverdier, une platine développée peut-être par son père, J.C. Verdier ?
Effectivement, développée par mon père. C’était un modèle haut de gamme mais je n’en sais pas plus à son sujet; je n’ai pas (ou très peu) de docs ERA.
Dommage, j ‘y mettrai un petit poids de 2 gr . Ca devrait faire l ‘affaire .
Bonjour @ericverdier
Des publicités de l’époque, ces platines étaient données pour « pivot fictif » du bras de lecture. Je suppose que c’est un système à couteaux, similaire à Lenco L75, mais peut-être inversé vu la forme rectangulalire du corps de bras ?
Pour l’antiskating il faut employer un disque lisse, ça se trouve facilement.
Une fois la platine en place calée bien horizontale et le réglage de pression de la tête fait, on pose le bras sur le disque et il doit rester en place, il ne doit ni glisser vers le centre, ni vers l’extérieur.
Sur le bras il doit y avoir une petite tige avec des crans, il suffit de trouver la masse qui va bien aux alentours du milieu de la tige de réglage, cela te permettra de pouvoir changer la tête de lecture ou le réglage de pression en changeant de cran de réglage.
Une platine qui me rappelle bien des souvenirs.
Mais encore ….
Merci. Je n ‘avais pas de doc.
Bonjour, quelles sont tes interrogations ?
Bonjour ,
C’était pour l’antiskating mais c’est réglé,
C’est bien,
bonne écoute,
c’est une bonne platine originale en look et conception.
