Platine Dual CS606 réglage antiskating?
Bonjour à tous et merci pour l’ajout!
Je me permet d’alimenter ce com par une question.
En effet j’ai une platine identique, elle fonctionne tres bien, mais il m’est impossible de régler correctement l’antiskating meme avec l’aide d’un disque vierge.
En ce qui concerne le contre poids, j’ai pas trop de référence pour bien le régler, il me semble qu’il faut mettre autant que le poids de la tête de lecture mais je me trompe peut-être.
Merci d’avance pour votre aide.
Bonjour Sky,
C’est sûr, l’antiskating (force dans le plan horizontal) ne se règle pas en jouant sur la force d’appui (± de poids sur la tête, vertical donc). Ce ne serait qu’un pis-aller.
Attendre la réponse de quelqu’un qui connait ce modèle, ou lire le manuel?
Bonne bidouille
Bonjour et merci pour ta réponse.
Je vais patienter en croisant les doigts pour que quelqu’un m’oriente, car en plus j’ai tourné la molette de réglage un peut dans tous les sens pour voir si quelque chose changeait, et rien, du coup tout est déréglé je pense.
tout est dans la doc , si tu n’est pas germanisant
un coup d’OCR et puis de traducteur
En anglais :
