le plateau ne tourne pas. Quelles origines possibles? Merci
les docs et schemas ici
Le bonjour ne marche pas non plus… ![]()
bonjour, il a une excuse, c’est un petit nouveau
Raymond
Bonjour @DUBREUIL
Ca semble être un plateau à entraînement direct, donc électronique un peu compliquée…
BONJOUR
Oui, on a ici un moteur a entrainement direct c’est a dire que le plateau est fixé sur l’axe du moteur.
Le moteur est piloté par une carte électronique pour tourner a 33 ou 45 T/Mn.
Il faut donc prendre le schéma , le multimetre et faire des mesures!
Voir en premier la partie alimentation:
fusible secteur puis sortie transfo et vérierprésence du 20v au point 12 du circuit “power supply”….
c’est déja un début!
